компьютерный Б/П APS-500S
Сообщение jazz53 »
При включении компа разорвало микросхему TNY278PN. Визуально больше не обнаружив повреждений на плате решил для теста впаять TNY275PN (не известно рабочая она или нет, не знаю как проверить), так как нужной в наличии не оказалось. Думал проверить блок на малых нагрузках подключением на каждую линию по одной автомобильной лампе накаливания. Вставил вилку в сеть, нажал кнопку на блоке и до замыкания PS_ON с черным проводом проверил дежурку - постоянные пульсации от 1В до 3,2В. Где искать поломку? И можно ли тестить БП таким способом - впаивая более слабую TNY275PN?
Схема от 550-ваттного, как я понял она подходит и для моего блока.
Из измерительных приборов есть только мультиметр DT832.
Сообщение АлександрNZ »
Конденсатор (электролитический) возле TNY проверить-заменить.
Сообщение Asaba »
Микры взаимозаменяемы. Рядом с микрой конденсатор зеленый поменяйте.
Если не поможет - также С507, С508 (по схеме).
С515 тоже желательно обновить пока не бахнуло по взрослому.
Сообщение Martin76 »
jazz53 писал(а):При включении компа разорвало микросхему TNY278PN.
ПРичина взорванных ШИМок - это почти всегда оборванные большие входные емкости на 400-450В.
Сообщение jazz53 »
Можно ли проверять мультиметром перечисленные вами конденсаторы не выпаивая их?
Сообщение Asaba »
Нет
Сообщение jazz53 »
Выпаял на проверку 2 кондера рядом со взорванной ШИМ и тот, который самый большой.
С103: 330мф / 400В - мультиметр не показал ничего
С515: 22мф / 50В мультиметр ставил на 2000 кОм - показания росли от 0 кОм по ~80 кОм в секунду
С503 (который ближе всех к ШИМ): 10мф / 50В на 2000 кОм - от 0 по ~200 кОм/сек
Есть большой кондер на замену - 330мф / 450В, не новый, его показания на 200 кОм - от 0 по ~4 кОм/сек , можно ли им заменить?
Вообще правильно ли я их замеряю? Рабочие ли С515 и С503, или поменять всё же?
Нужно ли что-то ещё проверить если все эти три конденсатора будут исправными?
jazz53 писал(а):С103: 330мф / 400В - мультиметр не показал ничего
Ну так замените его.
Вообще то конденсаторы омметром сейчас не меряют. :dont_know: Сейчас полно доступных приборов для измерения ёмкости конденсаторов и ЕСР. :dont_know:
Сообщение Asaba »
Омметром можно только оборванный, коротнувший или полностью усохший конденсатор найти. И то при определенной квалификации.
ESR-метр покупай. На алике есть.
Сообщение vlasovzloy »
Так мож эту шимку и бахнуло потому что основная шимка в кз мертвая.
Q703 отпаяй и промерь на фиолетовом проводе на дежурке напряжение под нашрузкой
Сообщение jazz53 »
АлександрNZ,
Asaba,
Если эти три кондера будут исправными, то что-то ещё нужно проверять перед запуском с подключенным компом?
Можно оставить TNY275PN ?
vlasovzloy,
То есть не запуская Б/П включив его в сеть замерять напряжение, перед этим накинув нагрузку на фиолетовый и чёрный провода, верно? Ничего не выйдет из строя если делать это с отпаянным транзистором, и какая нагрузка должна быть?
Да, именно так. А ток на корпусе указан. Обычно пишут, например +5sb сколькототам ампер 1 или 2
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
5 Ом если 1 ампер,ну и 2,5 если 2 ампера
Сообщение jazz53 »
у меня +5VSB 2.5A/12.5W
Эту линию надо полностью нагрузить на все 12,5 ватта? Или хватит например одной лампочки на 6,3В/0,3А? Если полностью, то сколько спаять таких ламп нужно, паять параллельно или последовательно?
что это значит? просто не сильно шарю в электронике
Сообщение Asaba »
Закон Ома вспомни. Если подать 5 вольт на сопротивление 5 ом, то ток будет равен 1 ампер.
Сколько примерно нужно твоих лампочек (параллельно) на ток около 1 ампера сам догадайся.
Я проверяю дежурку нагружая галогенной лампочкой на 12 вольт / 36 Ватт (оптимально). Она нагружает как раз примерно на 2 ампера при 5 вольтах.
Можно брать 12-вольтовую лампочку в пределах 10-50 Вт, правда на 50 Вт дежурка может не потянуть. А с 10 Вт проверяется примерно лишь на 0,5 ампера (вместо полновесных 2 ампер).
Сообщение jazz53 »
Выпаял Q703, вернул на место С515 и С503, пробитый С103 заменил другим, которым видно что он заряжается по мультиметру, повесил нагрузку на дежурку лампочками накаливания на все 2,5 ампера и включил в сеть не запуская. Напряжение на дежурке пульсирует от 0,00 до 0,03 вольта, не больше. Что нужно делать дальше?
К сожалению нет сейчас возможности купить ESR-метр, так как живу в таком месте где ничего не достать, только с Али его ждать месяцы. Но есть много выпаянных с плат подходящих кондеров, которыми можно заменить методом перебора например.
Сообщение jazz53 »
С103, С503, С507, С508, С515 заменил на новые и ситуация не изменилась - та же пульсация на дежурке без нагрузки от 0,8 до 3,2 В и с нагрузкой от 0,00 до 0,03 В. Может мосфет какой накрылся?
jazz53 писал(а):Может мосфет какой накрылся?
Скорее трансформатор дежурки спекся.
если банки целы шимка нова и диоды в ней целы то боюсьMartin76, может быть праф при пробое ключа нередко горит тран изза болшого тока разряда банок втех БП где в цепи дежурки+300/+400не впаян низкомный резистор- предохранитель в тех гдеон таки был надо его проверить-он всегда сгорает ранще спасая тран
Сообщение jazz53 »
Как я понимаю трансформатор дежурки он самый мелкий на плате? Тогда он Т701 и резистор R705, верно?
бп у тебя там тебе видней съхекму найди и смотри
