Страница 1 из 1
Помогите починить зарядку пожалуйста.
Добавлено: Пн сен 19, 2022 15:19:44
Azrail80
Приветствую вас мастера Помогите пожалуйста недавно сгорел блок питания от телефона Samsung оригинальный открыл по-моему там згорел вористор потому что не звонится подскажите пожалуйста чем его можно заменить ?
Re: Помогите починить зарядку пожалуйста.
Добавлено: Пн сен 19, 2022 18:27:26
Телекот
Он и не должен звонится.
Добавлено: Пн сен 19, 2022 19:40:46
Agaev
А ещё варистор никак не влияет на работу блока при допустимых напряжениях питающей сети. Его хоть совсем удали - блок будет работать так же.
Если он установлен на переменном напряжении, то сначала убедитесь, что штырьки сетевой вилки прозваниваются на выводы варистора. Потому как при открывании или сгорании варистора должен пройти большой ток и должно что-нибудь перегореть в цепи питания. Скорее всего, проблему надо искать дальше.
Добавлено: Пн сен 19, 2022 21:45:15
kentgaryk
Agaev писал(а):Скорее всего, проблему надо искать дальше.
Исходя из познаний ТСа в электронике
етот зарядник таки надо сгочно проррродать и таки взамен купить новий!
Добавлено: Вт сен 20, 2022 01:33:35
vlasovzloy
Ну если зарядник дорогой хороший с быстрой зарядкой еще и ганах, можно и попробовать прчинить.
Добавлено: Вт сен 20, 2022 04:24:51
kentgaryk
Ну если ТС таки понимает в коммерции больше чем в варисторах он тебе его скоренько продаст
, а ты уже будншь чинить.
Добавлено: Вт сен 20, 2022 10:25:57
Azrail80
Господа это Y-конденсаторы а не варистор я ошыбся он наверное ушел в атрыв как я понимаю и не звонится . Да это быстрая зарядка на Type-C выходе и стоит 3200р . У меня просто нет возможности купить . Вот и хочу починить как-то чинил зарядку сам .
Добавлено: Вт сен 20, 2022 11:42:51
Agaev
Найдите или срисуйте схему. Покажите. Поясните, что и где в ней проверяли. А до тех пор конкретные советы вряд ли будут.
Добавлено: Вт сен 20, 2022 11:46:36
Martin76
Azrail80 писал(а):это Y-конденсаторы а не варистор я ошыбся он наверное ушел в атрыв
Теоретический атрыв Y конденсатора никак не повлияет на работоспособность зарядки в целом.
Добавлено: Вт сен 20, 2022 15:01:46
Azrail80
Вот это блок и там я отметил что не прозванивает.
Добавлено: Вт сен 20, 2022 15:02:27
kentgaryk
Экрасенсорофф тут нет. Послушай доброго совета, найди специалиста иначе пойдет твой ЗУ на помойку.
Добавлено: Вт сен 20, 2022 15:06:10
Azrail80
Добавлено: Вт сен 20, 2022 15:09:51
kentgaryk
Добавлено: Вт сен 20, 2022 15:52:33
>TEHb<
vlasovzloy писал(а):еще и ганах
Не, кажись кремний.
Azrail80 писал(а):стоит 3200р
Это ещё не показатель хорошести устройства.
Измерьте напряжение после моста, питание ШИМки, наличие импульсов за затворе. Не убейтесь! Всё под сетевым напряжением и опасно!
Добавлено: Вт сен 20, 2022 17:07:57
vlasovzloy
Вижу надпись F01
Добавлено: Вт сен 20, 2022 17:44:13
kentgaryk
Вижу деформированный полимерный конденсатор. На зарядник наступили?
Добавлено: Вт сен 20, 2022 17:56:48
pavel2000
> стоит 3200рстоит 3200р
https://digishop.pro/setevoe-zaryadnoe- ... -3a-belyy/ - 550руб розничная цена.
Поищите в своем городе, цена в 3200 явно завышена.
Добавлено: Вт сен 20, 2022 20:02:18
Azrail80
Добавлено: Вт сен 20, 2022 21:53:01
kentgaryk
До замены плюснутого конденсатора дальнейший ремонт обсуждать бессмысленно.
