Помогите починить зарядку пожалуйста.
Сообщение Azrail80 »
Приветствую вас мастера Помогите пожалуйста недавно сгорел блок питания от телефона Samsung оригинальный открыл по-моему там згорел вористор потому что не звонится подскажите пожалуйста чем его можно заменить ?
(222.4 КБ) 131 скачивание
Сообщение Телекот »
Он и не должен звонится.
Сообщение Agaev »
А ещё варистор никак не влияет на работу блока при допустимых напряжениях питающей сети. Его хоть совсем удали - блок будет работать так же.
Если он установлен на переменном напряжении, то сначала убедитесь, что штырьки сетевой вилки прозваниваются на выводы варистора. Потому как при открывании или сгорании варистора должен пройти большой ток и должно что-нибудь перегореть в цепи питания. Скорее всего, проблему надо искать дальше.
Сообщение kentgaryk »
Agaev писал(а):Скорее всего, проблему надо искать дальше.
Исходя из познаний ТСа в электронике етот зарядник таки надо сгочно проррродать и таки взамен купить новий! :wink:
Сообщение vlasovzloy »
Ну если зарядник дорогой хороший с быстрой зарядкой еще и ганах, можно и попробовать прчинить.
Ну если ТС таки понимает в коммерции больше чем в варисторах он тебе его скоренько продаст Изображение, а ты уже будншь чинить. :wink:
Господа это Y-конденсаторы а не варистор я ошыбся он наверное ушел в атрыв как я понимаю и не звонится . Да это быстрая зарядка на Type-C выходе и стоит 3200р . У меня просто нет возможности купить . Вот и хочу починить как-то чинил зарядку сам .
Сообщение Agaev »
Найдите или срисуйте схему. Покажите. Поясните, что и где в ней проверяли. А до тех пор конкретные советы вряд ли будут.
Сообщение Martin76 »
Azrail80 писал(а):это Y-конденсаторы а не варистор я ошыбся он наверное ушел в атрыв
Теоретический атрыв Y конденсатора никак не повлияет на работоспособность зарядки в целом.
Вот это блок и там я отметил что не прозванивает.
(118.97 КБ) 106 скачиваний
(174.54 КБ) 102 скачивания
(250.42 КБ) 106 скачиваний
Последний раз редактировалось Azrail80 Вт сен 20, 2022 15:21:59, всего редактировалось 3 раза.
Экрасенсорофф тут нет. Послушай доброго совета, найди специалиста иначе пойдет твой ЗУ на помойку.
Последний раз редактировалось Azrail80 Вт сен 20, 2022 15:15:33, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение >TEHb< »
vlasovzloy писал(а):еще и ганах
Не, кажись кремний.
Azrail80 писал(а):стоит 3200р
Это ещё не показатель хорошести устройства.
Измерьте напряжение после моста, питание ШИМки, наличие импульсов за затворе. Не убейтесь! Всё под сетевым напряжением и опасно!
Вижу надпись F01
Вижу деформированный полимерный конденсатор. На зарядник наступили? :shock:
Сообщение pavel2000 »
> стоит 3200рстоит 3200р
https://digishop.pro/setevoe-zaryadnoe- ... -3a-belyy/ - 550руб розничная цена.
Поищите в своем городе, цена в 3200 явно завышена.
https://www.eldorado.ru/cat/detail/sete ... te-363697/
Вот это ещё со скидкой
До замены плюснутого конденсатора дальнейший ремонт обсуждать бессмысленно.
