Помогите опознать радиодеталь
Сообщение Stasimo »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как восстановить термопару (если это термопара). Это был щуп - контроллер температуры с термостатом. Стояла задача аккуратно разобрать и поместить термопару в щуп большей длины. Однако не получилось... По моим догадкам проводки к этой детальке были прижаты и залиты клеем, без пайки. Если я ошибаюсь - поправьте, пожалуйста. Замер мультиметром в авторежиме показал 1,108кОм. Видеть такое я не привык, обычно все термопары, что мне попадались, были сплавом в виде шарика. Если кто знает, подскажите, каким образом вернуть на место оторванные проводки? На фото рядом миллиметровая линейка.
Сообщение Николай_С »
[uquote="Stasimo",url="/forum/viewtopic.php?p=4292781#p4292781"]Видеть такое я не привык...[/uquote]Потому, что это точно не термопара. Возможно, это терморезистор.
Сообщение Stasimo »
Спасибо! А не знаете, можно ли припаять?
Вероятнее всего это вот такая штучка:
https://www.chipdip.ru/product/700-101bab-b00
https://www.chipdip.ru/product/701-102bab-b00
Платиновый термодатчик- терморезистор.
Осталось только узнать точно, на какое он БЫЛ сопротивление, купить новый, впаять (установить) на место, и откалибровать всю установку по-новой..
Stasimo писал(а):Замер мультиметром в авторежиме показал 1,108кОм.
А, ну, это - вот, например:
https://www.chipdip.ru/product0/8677435112
https://www.chipdip.ru/product0/8798864899
Надо смотреть, какой там стоял.. Может и не такой, это уже зависит от производителя.
При замене надо обращать внимание на пределы измеряемой температуры.
зы.. Можно и на алишке поискать,
https://aliexpress.ru/item/32805991036.html
https://aliexpress.ru/item/32867617470.html
https://aliexpress.ru/item/1005002970533053.html
https://aliexpress.ru/item/32832382746.html
https://aliexpress.ru/item/1005003406886581.html
но оттуда срок поставки- месяц~два..
да похоже на ТС он имеет линейный ТКС в +(НЕ ПУТАТЬ С ТЕРМИСТОРОМ его ТКС -минусовой и нелиненн) а платина там паладий или медь или еще невесть чо знает тока производитель
если старый так поврежден то замер его обычно бесполезен -ибо структура пластины основы выполненой тонкопленочным методом нарушена надо смотреть на рабочем нетронутом или по тех докам от пррибора
ну или брать доступный вам и перекалибровывать прибор с 0
Сообщение Stasimo »
Мужики, спасибо огромное! Это дорогущий немецкий контроллер температуры IKA, цена ТОЛЬКО ЩУПА которого 26к.
Поизучав тему, увидел в характеристиках, что там стоит РТ1000 DIN IEC 751 Класс A , а глядя в таблицу (мой чип 2,1х2,3мм) становится ясно, что это 700-102BAA-B00
Если не найду, придется думать, чем заменить
Последний раз редактировалось Stasimo Чт сен 22, 2022 11:07:25, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Муркиз »
Это зависит от требований технологического процесса к точности выдержки температуры. Это у своих технологов узнай.
А по точности датчик можно подобрать из нескольких как правило.
И есть ещё способ - берешь 10 датчиков по 10 ком в параллель, чем уменьшает ошибку за счёт усреднения. Правда, этот способ не всегда срабатывает в некоторых ситуациях.
Муркиз, нассчет 10 баяном это наверно шутка юмор такой из Трущеп??
ка можно 1 датчик меннять на 10 если в контакте с нагревомм будет тока1-место под 9 лишних там нет... в резултате итоговые показания такого баяна будут средние по болнице ....средне потолошные
ну а если предполагается переделать датчик и всунуть туда весь десяток то это уже будет не колхос а КАЛХОЗИЩЕ...особено уместное в многокилобаксовом ФАШИСТКОМ ПРИБОРЕ..
Сообщение electroget »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4293185#p4293185"]И есть ещё способ - берешь 10 датчиков по 10 ком в параллель, чем уменьшает ошибку за счёт усреднения. .[/uquote]
Усреднять следует результат измерения 10-ю одинаковыми датчиками, а не их общее сопротивление.
https://www.electronshik.ru/item/HONEY/700-102BAA-B00 но нет в наличии..
Купите и поставьте вот этот:
У него хуже точность, но требования к точности - это уже тонкости того процесса, где он используется.. Но, если тот, что нужен- доставать долго, то, как временная мера- сойдёт.. :dont_know:
зы.. Я в поверенные или в поверяемые датчики стараюсь не лезть - пока что только обрезал перебитый кабель у датчика силы и менял разбитое гнездо USB у поверяемого, но, почему-то, не опломбированного блока АЦП.
зызы.. А так- ВОТ:
https://aliexpress.ru/item/32963488164.html
Платиновое сопротивление PT1000
1pcs PT1000 A class 70,87 руб. Доставка 25 окт за 78,37 руб.
А вот такой готовый зонд вам не подойдёт?
https://aliexpress.ru/item/32946671195.html выбирать Class A Pt1000 1.5m
https://aliexpress.ru/item/4000717733995.html
https://aliexpress.ru/item/32975750435.html
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт сен 22, 2022 17:08:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Усреднить программно, конечно, лучше, но и такой способ проходит ( проверено), если датчикам можно обеспечить равный нагрев.
Конечно, точность не в 10 раз вырастет, но у нас тогда лучше, чем а 3.5 раза выросла.
Сообщение Stasimo »
АлександрЛ, да, я уже нашел это на алишке, запросил размеры, а то у них не указано. Ну и сопротивление тоже не указали. А насчет зонда готового я уже думал, но не нашел нужный размер - 26см... И опять же, надо выяснять что там установлено, тк они пишут просто РТ100 или РТ1000
Сообщение vlasovzloy »
Приклей суперклеем к какойто подложке, потом под микроскопом пробуй зачистить контакты и паяй лекгоплавким припоем поин-52. Суперклей потом отогреешь феном на 90%
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
А блин туплю, не надо паять, надо варить сваркой))) этож термопара термодатчик
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
Можно электролизом медь осадить, прижать контакты к зачищеным каким то министрубцинком и осадить
[uquote="Stasimo",url="/forum/viewtopic.php?p=4293796#p4293796"]И опять же, надо выяснять что там установлено, тк они пишут просто РТ100 или РТ1000[/uquote]
Термистор РТ100 имеет сопротивление 100 Ом. У меня такой был когда-то.
Он малоомный, его трудно где-либо применить и я его подарил одному специалисту по промышленной аспирации. Ему для какого-то измерительного прибора как раз такой был нужен. Потому что они суют эти измерительные щупы куда ни попадя и у них постоянно всё ломается.
Что именно там установлено понять сложно, так как это полностью герметичный датчик.
Stasimo писал(а):И опять же, надо выяснять что там установлено, тк они пишут просто РТ100 или РТ1000
PT100 это platinum thermistor 100 Ом
PT1000 это platinum thermistor 1000 Ом
Крутите страничку дальше- там и характеристики можно найти, но вот это- не всегда.. Тогда ищете то же самое, в другом месте, и смотрите там..
Сообщение Stasimo »
АлександрЛ, спасибо! vlasovzloy, вот это очень интересно, можно поподробнее про медь и осадить? Тем более деталь целая, замер показал 1кОм и подковать блоху всегда приятно!) Микроскоп и клей есть
Гуглим на ютюбе меднение, там не сложно потренироваться только на чем то похожем. Емнип купорос медный, кислота серная, лбп, дистилированная вода
vlasovzloy писал(а):пробуй зачистить контакты и паяй лекгоплавким припоем поин-52.
Stasimo писал(а):можно поподробнее про медь и осадить?
Какая температура у вас этим датчиком измеряется? Вообще-то он до 500 градусов работает!
А что произойдёт, если это ваш заштопанный презерватив "отремонтированный" датчик вдруг откажет? Второй Чернобыль? Или МКС с орбиты сверзится?
Опупеоз экономии- штопать дырявые носки ниточками от чайных пакетиков. :facepalm:
Сообщение Stasimo »
АлександрЛ, на али заказал уже у двух продавцов! Просто если этот удастся воскресить, то я смогу затестировать весь прибор в целом, просто ради интереса. Кстати, на али не так все просто, харки совпадают, однако размер крупнее. Вот нашел вроде помельче
https://aliexpress.ru/item/32832634501. ... 434560%235
ПС в космос не полетит))))
Вот по этой ссылке:
https://aliexpress.ru/item/32832634501.html
резистор 100 ом!!!! Там, хоть и написано- "РТ100 РТ500 РТ1000" на сайте нет возможности выбрать нужное.. Ну, я не нашел.. :dont_know:
Я вам ссылок на PT1000 с характеристикой А уже давал!
Там и размер 2,3х2,3 мм попадался!
[uquote="Stasimo",url="/forum/viewtopic.php?p=4295168#p4295168"]ПС в космос не полетит))))[/uquote]
А что такое "ПС"?
Так какой у вас диапазон измеряемых температур?
