Поиск неисправности БП проектора
Добавлено: Чт сен 29, 2022 15:12:20
Помогите, пожалуйста в определении неисправности блока питания. Проектор китайский 1lcd Everycom YG627. Внезапно стал светить очень тускло. Светодиод светит тускло, при этом на него подается напряжение 24В, а с отключенным светодиодом (без нагрузки) блок питания выдает 33В. При этом свои 12В на питание проектора блок питания выдает и проектор включается.
Диодный мост проверен мультиметром и функционирует правильно
Все электролитические конденсаторы были выпаяны и проверены ESR тестером, и оказались все исправны.
На фото в красных квадратиках выделены транзисторы:
1 - Нужна помощь в определении марки транзистора - маркировка не читается
У него два рядом стоящих вывода мультиметром в режиме прозвонки диодов дают короткое замыкание. В любых других комбинациях выводов и полярности мультиметр отображает падение напряжения.
Транзистор пробит?
2 - Транзистор с маркировкой 72K. С помощью мультиметра в режиме прозвонки диодов красный щуп на правой ножке, а черный - на одинокой ножке видно падение напряжение (на экране мультиметра отображается 584). В любых других комбинациях выводов и полярности мультиметр отображает 1.
Это нормальное явление или так не должно быть? На других транзисторах этой платы мультиметр в режиме прозвонки показывается падение напряжения в 4 или 5 комбинациях выводов и полярности.
Транзистор пробит?
