как проверить d8602f5
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
привет всем! это случайная не диодный мост d8602f5 как он проверяется у меня не как не проверяется а вот в схеме он стоит .
https://ibb.co/TBgrSpb
https://ibb.co/0G3brtg
BOB51
Re: как проверить d8602f5
Сообщение BOB51 »
Судя по предоставленному кусманчику схемы это гальванразвязка переменного напряжения. Отдельная категория устройств.
А на чем собрана - надо даташит искать...
:roll:
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Это кварцевый или пьезо фильтр какой то
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
BOB51, по названию искал даташит по марке не находит писал так d8602f5 я могу приложить схему полностью смотрите там u12 из этот отрывка . https://wdfiles.ru/823e91
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
vlasovzloy, а почему первая буква d я подумал диодный мост видимо ошибся он а режиме прозвонке не как не звониться он не проверяется чтоле там скинул схему .
MSDV3209-ZC01-01_msd308-309 (2).rar
(524.48 КБ) 86 скачиваний
musor
найди схему того из чего высрал если это тюнер или телек ввысокой вероятностью это филтр на ПАФ или ЭМФ в канале ПЧ если из проф техники то УЗКф
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4297651#p4297651"]найди схему того из чего высрал если это тюнер или телек ввысокой вероятностью это филтр на ПАФ или ЭМФ в канале ПЧ если из проф техники то УЗКф[/uquote]
Ну да это от телика схема просто он не как не звониться я и начал спрашивать тоесть его не как проверишь ?
pcb432
Сообщение pcb432 »
smart12 писал(а): тоесть его не как проверишь ?
Почему же, прекрасно проверяется в той схеме эта деталька стояла :)) .
Ну не все детали можно проверить тестером, смирись :)) .
MLX90640
Сообщение MLX90640 »
Это фильтр. В схеме написано - SAW - Surface Acoustic Wave. С одной стороны излучатель, с другой стороны приемник. Проверяется осцилографом. Прибор такой. С зеленым лучиком бегающим тудысюда.
Че, опять телик чтоль? А зачем фильтр то проверять? Да еще и выпаяв его. Опять методом тыка, выпаивая всё подряд. Чо хоть неработетет кака янеисправ ость то че тама нера ботает то и откель телек абапь
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
pcb432, может ли за этой детали телевизор уходит защиту ?
пытается стартануть и в защиту уходит но на экране не нет надписи заставки просто тёмный экран .
vlasovzloy
Конечно может
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="MLX90640",url="/forum/viewtopic.php?p=4298064#p4298064"]Это фильтр. В схеме написано - SAW - Surface Acoustic Wave. С одной стороны излучатель, с другой стороны приемник. Проверяется осцилографом. Прибор такой. С зеленым лучиком бегающим тудысюда.
Че, опять телик чтоль? А зачем фильтр то проверять? Да еще и выпаяв его. Опять методом тыка, выпаивая всё подряд. Чо хоть неработетет кака янеисправ ость то че тама нера ботает то и откель телек абапь[/uquote]
не так не давно подымал этот вопрос
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=184001 по этому по телевизору мне всё таки удалось починить блок который мне сожгли в сервеси которорый замена вздушхих кандицаторов помогло ну вообщем сейчас есть дежурка 5в как и на том блоке других нет напряжение если поставить на перемычки 8-9 контакт 1ком тоесть 5в +5stb всё окей 11.8в 23.5в появилось тоест этоминуем место майна но с манной блок пытается стартануть и глохнет но заставке нет на тв снова в дежурка уходит в этой майны кандицаторы тоже паены я не могу найти их например возле разъёма в схеме не вижу ес11 ну или ес12 .
https://ibb.co/mD94Nxd
https://ibb.co/c3cdhcS
https://ibb.co/1Gkg6Vv
https://ibb.co/3BzzWM7
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
vlasovzloy, какой вообще идиот чинил телик а я получается за него исправляю ошибки фиг знает что в нем он при старте в защиту уходит пытается запустится и тухнет кандицаторов тоже паеные а какие там стояли не известно эти стоят 16в 220в их почти все меняли я не могу в схеме их найти просто .
Добавлено after 36 minutes 28 seconds:
нашёл да они тоже 16в 220мкф а зачем их меняли не понятно как рас шим u1 6 ножка так получает 12в врятли она а тот фильтр может быть который я отпаял .
MLX90640
Если снять вон ту железку, то там тоже будут детальки, которые можно повыпаивать и потыкать мултмером.
musor
печално видет такие посты ТС -поток бредовых детских по сути мыслей уровня радиокружка 6-7класа школоты походу без понимания итого что оно делает
лезт в радиоканал если не работае бп или идет перегрузка это нечто...
зачем меняли и кто капы вам там видней -НАМ ОТСУДА НЕ ВИДНО 1 дело если их выпаяли проверили и по резултатам замиенили новыми рабочими другое дело когда просто махнули на сто выдраноеиз донора даже не проверяя... так можно не починить а добавит лишних касякоф
в ремонте должен бытьпорядок поискаи устранения касякоф чтоб не доломать...
что там тебе доломали в вашем сервисе нам отсуда тоже не видно а аписалова настокаже мутное ка и поток ваших мыслей
MLX90640
Да пусть паяет и перепаивает, че жалко чтоль... Вона скока деталюшек разных на плате, на ней побольше чем в каком-то там блоке питания. Можно еще и разъемы юсбишные повыпаивать - а вдруг интересное там че есть. главное, мултмером их тыкать можно, и 5 вольтиков на них приходит тожа. Чем больше плата тем болше прастор пояныя
Тот фильтр выпояный конещна неимеет никакова атнашения к неисправности он никак не влияет ан не ё но чисто для тык тык пояния нада тык тык делат
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="MLX90640",url="/forum/viewtopic.php?p=4298241#p4298241"]Если снять вон ту железку, то там тоже будут детальки, которые можно повыпаивать и потыкать мултмером.[/uquote]
а впаят не долго я думал что это диодный мост но оказалось это что другое не понятно что не заниё значит впаяю назад а железку я и не буду снимать в этом блоки меняли кондицаторы по какой причине тоже не известно ну тогда в чём дело может быть ? при запуске индикатор запускается синими минуты 2 светится и снова уходит в дежурку тоесть пытается стартануть и не может с чём тогда связанно?
Добавлено after 7 minutes 23 seconds:
musor, кандицаторы менялись их надапроаерят все что перераины выше написал при включение синий индикатор затем пытается запустится уходит защиту дежурка в чём дело эта проблема чтоле ну заряю обратно эту детальки раз не в ней дела а когда не знаешь в чем дела начинаешь искать причину во всём что она заработала пофиг какие там мыслей у тебя 7 клас или выше лично я делаю без знание просто думал сто тут помогут а тут толко в краску загоняют.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Обычно по умолчанию блок питания тесно связан со строчной разверткой - будут там какие повреждения/отклонения - сработает общая защита от перегрузок.
Радиоканал - это только на картинке сказываться может. Развертки работают и при отсутствии входного сигнала.
Для начала надо хотя-бы общедоступную литературу по теликам скачать да почитать...
Сайтов с оной сейчас в достатке - начиная с сундука КОТА и вот тут:
http://publ.lib.ru/publib.html
https://elektromehanika.org
8)
DX168B
Сообщение DX168B »
В кинескопных ящиках срабатывание защиты происходит чаще всего из-за хреновых электролитов в силовых цепях, пробития строчного транзистора, убитого ТКДС или усилителя кадровой развертки. В радиоканал нехрен даже лезть, не убедившись, что в перечисленных выше узлах нет неисправностей.
musor
господа а разве это кинескопник??? помоему свежий LCD телик !!! судя по прцепленому файло
с древними кинескопниками проше они порой такое рукожепство прощают....
а вот современо железо требует ЗНАНИЙ там метод тупова тыка в 90% не работает и боле того может превратить неисправный апарат в полный трупик
Добавлено after 7 minutes 59 seconds:
там мнго че надо мерить и проверять и смотреть осликам
если такое апарат пытается стартануть но не может есть милен причин начиная с апаратных///в тч отклонени даж1 из питаний .../// кончая банално -слетом (порчей) firmware(прошифки)
это вам не древний ламповый телек у орелзэка где Hot навернулся он 2мнедели его "менял" на радостях тутже закрыл а он снова БАХ!
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4298457#p4298457"]Обычно по умолчанию блок питания тесно связан со строчной разверткой - будут там какие повреждения/отклонения - сработает общая защита от перегрузок.
8)[/uquote] ну этот телевизор LEM3281FDT он не тенескопоаые у него на светодиода работает нет запуска уходит в защиту .
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
DX168B, к сожалению это не тенескопоаые я совсем недавно занимаюсь телевизор так как тенескопоаые не захвотил их захватили только led телевизоры.
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
musor, а какие у меня есть варианты если у меня нету осцилографа не делать чтоле ? я этому не обучался ремонту Самарская да я так научился методом тыка когда нет не каких инструментов то только методом тыка.
Добавлено after 6 minutes 18 seconds:
да про прошивку думал но кандицаторы паины нада в начале их проверить а может они полу дохлые а прошивка разве так может слетать и притом при подключение матрицы должна быть нагрузка тоесть быть должно подключение майна к блоку 5в g . 14v 27v а тут что подключение майна что нет с блокам 5в.g.12v.24vвопрос почему с майны нет нагрузки?
BOB51
Сообщение BOB51 »
Метод тыка для современной аппаратуры не подходит.
Нужны и описания и схемы и соответствующее оборудование.
Иначе только простейшие устройства отремонтировать удастся - и то... не всегда.
:beer:
Вернуться в «Практика»
