Sony XR-4950x не выгружает кассету
Добавлено: Пн окт 10, 2022 17:20:44
Попала магнитола с такой проблемой, кассету загружает, механика работает хорошо, но назад не выгружает при нажатии кнопки. При нажатии кнопки Reset кассета вылетает, и так же вылетает при отключении и подаче питания, но не по кнопке, для этого предназначенной. Прозванивал кнопку, оказалась рабочей, шлейф тоже. Нашел 2 дохлых резистора на плате:
, заменил, проблема осталась. Подскажите, кто знает, что за магия такая происходит? Морда подключается к магнитоле через шлейф, там же и кнопка выброса:
