Попала магнитола с такой проблемой, кассету загружает, механика работает хорошо, но назад не выгружает при нажатии кнопки. При нажатии кнопки Reset кассета вылетает, и так же вылетает при отключении и подаче питания, но не по кнопке, для этого предназначенной. Прозванивал кнопку, оказалась рабочей, шлейф тоже. Нашел 2 дохлых резистора на плате:
, заменил, проблема осталась. Подскажите, кто знает, что за магия такая происходит? Морда подключается к магнитоле через шлейф, там же и кнопка выброса:
Sony XR-4950x не выгружает кассету
Наверно схему найти и смотреть от кнопки до проца
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4302596#p4302596"]Наверно схему найти и смотреть от кнопки до проца[/uquote]
https://www.manualslib.com/manual/11795 ... 4950x.html мануал со схемой
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
