Усиление антенны телефона
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую, товарищи!
Работаю в подвале, а там очень плохая связь, некоторые опреаторы вообще не ловят сеть.
В Алиэкспрессе ранее покупал антенну на проводе, чтобы вывести антенну 4G-модема на улицу. Внутри этой коробочки две маленькие платки на каждый антенный провод, одинаковые.
Знает ли кто-нибудь, если я такую же плату приклею к крышке телефона и провод антенны (на связь, на звонки) выведу наружу (отключив родную антенну) и припаяю к данной плате, улучшится ли связь? Или, может, есть более рабочие способы по улучшению сети?
Сообщение Maykill »
Сообщение gsmart »
Есть в продаже стационарные сотовые gsm телефоны с внешней антенной, которую можно вывести на улицу и закрепить на мачте.
Их дофига разных:
https://yandex.ru/search/smart/?text=%D ... 0-BAL-8155
Вот допустим как вариант:
https://hello-24.ru/gsm-oborudovanie/st ... 0229490584
Булат Ибраһим, вся хитрость ВНЕШНЕЙ АНТЕНЫ ИМЕНО В ТОМ ЧТО ОНА ВНЕШНЯЯ и ставится ДЖОЛЖНА в точке где напряженость поля БС достаточна для УСТОЙЧИВАГО КАНЕКТА обычно это достаточно высокая мавчта с прямой видимостью на антену БС
если этуже антены поместить в подвал или внутрь клети Фарадея(или прикрутить к телу) то НИКАКОЙ СВЯЗИ ВЫ НЕ ПОЛУЧИТЕ боле того учитывая направленость таких апнтен lf't на улице связь будет толка при прапвилной ориентаци ДНантены на антену вашего сектора БС!!!
и да в 4же диапразоны иные чем в 3же и GSM так шо и антены нужны соответствующие 2 антены с разной поляризацие в 4же ставят для получения болшей скорости потока но это актуално там где есть такие БС
Сообщение vlasovzloy »
Есть специальные ретранстляторы для подвалов, внутри купольная антенна кабель усилитель и наружная антенна. Но там ценники. Есть вариант протаскивают трубу сквозь стену и петля внутри и петля снаружи, но там большие размеры и я лично не пробовал, но в теории долдно работать
