Страница 1 из 1
Выход 5в из ИБП со cвинцово-кислотным аккумулятором.
Добавлено: Ср ноя 02, 2022 14:25:19
CCat
Хочу сделать "бесперебойник в бесперебойнике" Ippon Back Power Pro 600 (2007).
Нужен выход 5в 2a из него, и, наверное, минующий электронику в Ippon (а может, нет?).
Понятно, что можно подсоединить любую платку step-down на XL4015 и подобных к клеммам аккума, но всё будет хорошо, пока эта платка не высадит аккум Delta HR12-7.2 в ноль без защиты от переразряда. :)))
Как я понимаю, нужна отсечка вольтах на 10, после этого аккум превращается в тыкву?
К сожалению, чего-то очень хитрого с Али уже не успею дождаться, мастерю в гостях у матери. :(
В сетях типа Озона не нахожу ничего путного по поиску "bms для свинцово-кислотных аккумуляторов".
Re: Выход 5в из ИБП со cвинцово-кислотным аккумулятором.
Добавлено: Ср ноя 02, 2022 14:34:38
Роман приморье
TL 431 и несколько деталек спасет сына матери , который в гостях )
Добавлено: Ср ноя 02, 2022 14:43:15
Martian
То есть, любой компаратор. А если экономия энергии не очень важна, хотя это звучит, конечно, странно, то можно подобрать релюшку, которая отщелкнется при низком напряжении. Так себе решение, но на безрыбье...
Добавлено: Ср ноя 02, 2022 14:49:54
Телекот
Возьми XL4005 и через делитель подай на вход EN входное напряжение. Если на этой ноге напряжение станет ниже 0,8в микросхема отключится, правда для включения нужна будет кнопка.
Добавлено: Ср ноя 02, 2022 16:17:40
Agaev
А есть ли в этом ИБП гальваническая связь цепей АКБ с сетью ?
Добавлено: Ср ноя 02, 2022 16:24:02
musor
Телекот, идея канешна интересная но надо проверят пороги там и крутизну хар-ки
в 25х6 тоже есть подобный вдох так шо... воттока чет мне кажется без доп компаратора/оу с заданым точно порогом и требуемым гистерезисом оно не взлетит/или взлетит и рухнет от любого чиха
Agaev писал(а): есть ли в этом ИБП гальваническая связь цепей АКБ с сетью ?
очень кстати актуалный вопрос иначе толка изолированый DCDC годен там чтоб не стать 200м
Добавлено: Ср ноя 02, 2022 18:16:52
CCat
Вот схему вроде нашёл...
Взять 5 вольт из схемы и вся недолга. Шучу. :))
Relay Circuit
Inverter circuit
CPU circuit
Control Power circuit
Добавлено: Ср ноя 02, 2022 18:42:43
vlasovzloy
В датащите на лмку дсдс есть схема от низкого напрядения
Добавлено after 5 minutes 29 seconds:
Lm2575 например
Добавлено: Ср ноя 02, 2022 21:09:00
Телекот
musor писал(а):Телекот, идея канешна интересная но надо проверят пороги там и крутизну хар-ки
Там гистерезис есть, но он большой так что запускать придётся кнопкой. Можно ещё и стабилитрон поставить в делитель, тогда можно будет и без кнопки обойтись. Подобрать что бы при 10в выключался, а включался при 13-14в. По датащиту отключение 0,8в, включение 1,4в.
Добавлено: Ср ноя 02, 2022 23:43:32
vlasovzloy
Тут и схема и формула по расчетам
Добавлено: Чт ноя 03, 2022 00:11:31
Телекот
У LM2575 по входу отключения нет гистерезиса, к тому же он инверсный.
У XL этот вход прямой и имеет гистерезис, так что не требует дополнительного транзистора.
Можно применить просто делитель напряжения на резисторах, для подстройки нужного гистерезиса можно добавить стабилитрон.
Добавлено: Чт ноя 03, 2022 00:31:41
vlasovzloy
Это еще лучше! Щас почитаем даташит на нее
Добавлено after 5 minutes 21 second:
Нифига не вход управления. Конденсатор на vin керамика с него. Ничо не получится, придется по старинке как выше писали мосфет и тл431
Добавлено: Чт ноя 03, 2022 00:33:00
Телекот
XL4005
Добавлено: Чт ноя 03, 2022 00:46:01
vlasovzloy
А блин я на 4015 смотрю
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
Неа не получится, банальный делитель со входа не получится. Сильно большой гистерезис, или включаться не будет при 13ти или посадит до 8ми аккум. Нужно отдельное устройство на 431 и транзисторе или оптопаре
Добавлено: Чт ноя 03, 2022 00:48:45
Телекот
ещё раз.
Телекот писал(а):для подстройки нужного гистерезиса можно добавить стабилитрон.
Если последовательно с верхним резистором делителя поставить стабилитрон то гистерезис можно подогнать до нужной величины.
Добавлено: Чт ноя 03, 2022 00:52:01
vlasovzloy
Согласен
Добавлено: Чт ноя 03, 2022 18:50:22
Fuser
какой гистерезис, какие делители! просто 1 кнопка, подающая питание на понижайку В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ вручную.
зачем ей вообще молотить 24/7, если нужда может быть раз в неделю-2?
Добавлено: Чт ноя 03, 2022 19:11:33
кот кеша
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4313809#p4313809"]А есть ли в этом ИБП гальваническая связь цепей АКБ с сетью ?[/uquote]
интересный вопрос
током не ударит ?
Добавлено: Чт ноя 03, 2022 21:04:51
vlasovzloy
Не должно
Добавлено: Пт ноя 04, 2022 17:58:18
74LS00
Тут надо понимать как использовать.
Если он постоянно всунут в розетку то и не выдумывать. Защита нужна будет только когда кончится и розетка и акум.
Тогда просто поставить кнопку.
Но вообще в компах есть функция зарядки даже когда он в дежурке.
Так что для такой самоделки надо экономичную схему которая будет отслеживать ток потребления.
Лично я просто зарядку от мобилы держу в прозетке и пофиг.
Каждые день сую провод в телефон и всё.
И никогда питание в хате не отключал, всегда валяется провод, в наше время с усб, а в старые времена с крокодилами 6в.
Бесперебойник сейчас питает роутер, жрёт 20вт, вообще не выключаю наверно уже год.
Поставил литий, но вроде не было у нас отключений чтоб проверить на сколько хватит. А ухожу обычно на несколько часов так что не знаю было ли.
До того выключал вместе с компом, но и роутера не было, а хаб был всегда воткнуть в розетку и около 3вт жрал на нагрев своего китайского не своего БП.
