Выход 5в из ИБП со cвинцово-кислотным аккумулятором.
Сообщение CCat »
Хочу сделать "бесперебойник в бесперебойнике" Ippon Back Power Pro 600 (2007).
Нужен выход 5в 2a из него, и, наверное, минующий электронику в Ippon (а может, нет?).
Понятно, что можно подсоединить любую платку step-down на XL4015 и подобных к клеммам аккума, но всё будет хорошо, пока эта платка не высадит аккум Delta HR12-7.2 в ноль без защиты от переразряда. :)))
Как я понимаю, нужна отсечка вольтах на 10, после этого аккум превращается в тыкву?
К сожалению, чего-то очень хитрого с Али уже не успею дождаться, мастерю в гостях у матери. :(
В сетях типа Озона не нахожу ничего путного по поиску "bms для свинцово-кислотных аккумуляторов".
Сообщение Роман приморье »
TL 431 и несколько деталек спасет сына матери , который в гостях )
Сообщение Martian »
То есть, любой компаратор. А если экономия энергии не очень важна, хотя это звучит, конечно, странно, то можно подобрать релюшку, которая отщелкнется при низком напряжении. Так себе решение, но на безрыбье...
Сообщение Телекот »
Возьми XL4005 и через делитель подай на вход EN входное напряжение. Если на этой ноге напряжение станет ниже 0,8в микросхема отключится, правда для включения нужна будет кнопка.
Сообщение Agaev »
А есть ли в этом ИБП гальваническая связь цепей АКБ с сетью ?
Телекот, идея канешна интересная но надо проверят пороги там и крутизну хар-ки
в 25х6 тоже есть подобный вдох так шо... воттока чет мне кажется без доп компаратора/оу с заданым точно порогом и требуемым гистерезисом оно не взлетит/или взлетит и рухнет от любого чиха
Agaev писал(а): есть ли в этом ИБП гальваническая связь цепей АКБ с сетью ?
очень кстати актуалный вопрос иначе толка изолированый DCDC годен там чтоб не стать 200м
Сообщение CCat »
Вот схему вроде нашёл...
Взять 5 вольт из схемы и вся недолга. Шучу. :))
Relay Circuit
Inverter circuit
CPU circuit
Control Power circuit
Сообщение vlasovzloy »
В датащите на лмку дсдс есть схема от низкого напрядения
Добавлено after 5 minutes 29 seconds:
Lm2575 например
Сообщение Телекот »
musor писал(а):Телекот, идея канешна интересная но надо проверят пороги там и крутизну хар-ки
Там гистерезис есть, но он большой так что запускать придётся кнопкой. Можно ещё и стабилитрон поставить в делитель, тогда можно будет и без кнопки обойтись. Подобрать что бы при 10в выключался, а включался при 13-14в. По датащиту отключение 0,8в, включение 1,4в.
Тут и схема и формула по расчетам
Сообщение Телекот »
У LM2575 по входу отключения нет гистерезиса, к тому же он инверсный.
У XL этот вход прямой и имеет гистерезис, так что не требует дополнительного транзистора.
Можно применить просто делитель напряжения на резисторах, для подстройки нужного гистерезиса можно добавить стабилитрон.
Это еще лучше! Щас почитаем даташит на нее
Добавлено after 5 minutes 21 second:
Нифига не вход управления. Конденсатор на vin керамика с него. Ничо не получится, придется по старинке как выше писали мосфет и тл431
Сообщение Телекот »
XL4005
А блин я на 4015 смотрю
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
Неа не получится, банальный делитель со входа не получится. Сильно большой гистерезис, или включаться не будет при 13ти или посадит до 8ми аккум. Нужно отдельное устройство на 431 и транзисторе или оптопаре
Сообщение Телекот »
ещё раз.
Телекот писал(а):для подстройки нужного гистерезиса можно добавить стабилитрон.
Если последовательно с верхним резистором делителя поставить стабилитрон то гистерезис можно подогнать до нужной величины.
Согласен
Сообщение Fuser »
какой гистерезис, какие делители! просто 1 кнопка, подающая питание на понижайку В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ вручную.
зачем ей вообще молотить 24/7, если нужда может быть раз в неделю-2?
Сообщение кот кеша »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4313809#p4313809"]А есть ли в этом ИБП гальваническая связь цепей АКБ с сетью ?[/uquote]
интересный вопрос
током не ударит ?
Не должно
Сообщение 74LS00 »
Тут надо понимать как использовать.
Если он постоянно всунут в розетку то и не выдумывать. Защита нужна будет только когда кончится и розетка и акум.
Тогда просто поставить кнопку.
Но вообще в компах есть функция зарядки даже когда он в дежурке.
Так что для такой самоделки надо экономичную схему которая будет отслеживать ток потребления.
Лично я просто зарядку от мобилы держу в прозетке и пофиг.
Каждые день сую провод в телефон и всё.
И никогда питание в хате не отключал, всегда валяется провод, в наше время с усб, а в старые времена с крокодилами 6в.
Бесперебойник сейчас питает роутер, жрёт 20вт, вообще не выключаю наверно уже год.
Поставил литий, но вроде не было у нас отключений чтоб проверить на сколько хватит. А ухожу обычно на несколько часов так что не знаю было ли.
До того выключал вместе с компом, но и роутера не было, а хаб был всегда воткнуть в розетку и около 3вт жрал на нагрев своего китайского не своего БП.
