Страница 1 из 1
PHILIPS 32PFL5507T/60 подсветка
Добавлено: Чт ноя 03, 2022 17:50:56
fil721
Привет всем . PHILIPS 32PFL5507T/60 с боковой планкой светодиодов на подсветку. На алиэкспрес . не нашел такую SLED 2012SGS32 7030L 44 REV1.0 (LJ64-03522A). Возможно подобрать что то для замены . Или чисто поменять светодиоды? Тогда надо понять какие там стоять. подсветку не разбирал . проверил так. из 4 каналов еле живой один.
Re: PHILIPS 32PFL5507T/60 подсветка
Добавлено: Чт ноя 03, 2022 18:05:22
vlasovzloy
Добавлено: Чт ноя 03, 2022 18:23:08
fil721
спасибо. нет.
Добавлено after 56 seconds:
Подсветка: SLED 2012SGS32 7030L 44 REV1.0
для телевизора: PHILIPS 32PFL5007T/60
Матрица: LTA320HW02
Длина планки: 389мм
Добавлено: Чт ноя 03, 2022 18:30:33
vlasovzloy
Да чо там откусишь кусок закоротишь минус один диод погоды не сделает. Запроси у продавцов пусть ширину померяют линейкой, если такая же я б поставил например
Прст перепаять на такой планке диоды нужен хороший навык. Если еще и алюминиевая вдвойне навык профыесионализм
Добавлено: Чт ноя 03, 2022 18:33:33
fil721
Длиная и широкая однако. перепаять не проблема . было что паять. их разнообразие светиков.
Добавлено: Чт ноя 03, 2022 18:45:41
vlasovzloy
https://4ip.info/products/28552
https://4ip.info/products/29059
Добавлено after 46 seconds:
По светикам выясни 3х или 6 вольтовые
Добавлено: Чт ноя 03, 2022 19:16:15
fil721
6 вольт 7030L
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
https://aliexpress.ru/item/100500184371 ... 8072063833
интересный вариант. доделка полюбому будет ..
Добавлено: Чт ноя 03, 2022 19:23:29
Martin76
Добавлено: Чт ноя 03, 2022 20:05:16
fil721
Добавлено: Чт ноя 03, 2022 20:20:00
Martin76
Только феном их паять - извращение, нужно нагревателем.
Добавлено: Чт ноя 03, 2022 21:02:10
vlasovzloy
Есть технология феном. Но кропотливая. Само собой с подогревом. Использую спец экран металлический. Диод припаял, на него экран и паяю следующий, экран сдвигаю и так по одному все впаял. 4 случая было, возвратов нет. Само собой ток немного убавлял
Добавлено: Пн ноя 07, 2022 09:45:42
Андрюха 007
Я пробовал с нижним подогревом паять. На алике есть плоские нагреватели на разную температуру.
Добавлено: Пн ноя 07, 2022 09:50:55
fil721
Пока заказал
Вскрывать пока не стал подсветку. Дождусь планку и что то допилим вставим.
