PHILIPS 32PFL5507T/60 подсветка
Сообщение fil721 »
Привет всем . PHILIPS 32PFL5507T/60 с боковой планкой светодиодов на подсветку. На алиэкспрес . не нашел такую SLED 2012SGS32 7030L 44 REV1.0 (LJ64-03522A). Возможно подобрать что то для замены . Или чисто поменять светодиоды? Тогда надо понять какие там стоять. подсветку не разбирал . проверил так. из 4 каналов еле живой один.
Стоить такая планка с радиатором.
(18.32 КБ) 333 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
Посмотри не твоя
https://4ip.info/products/29245
Сообщение fil721 »
спасибо. нет.
Добавлено after 56 seconds:
Подсветка: SLED 2012SGS32 7030L 44 REV1.0
для телевизора: PHILIPS 32PFL5007T/60
Матрица: LTA320HW02
Длина планки: 389мм
Да чо там откусишь кусок закоротишь минус один диод погоды не сделает. Запроси у продавцов пусть ширину померяют линейкой, если такая же я б поставил например
Прст перепаять на такой планке диоды нужен хороший навык. Если еще и алюминиевая вдвойне навык профыесионализм
Сообщение fil721 »
Длиная и широкая однако. перепаять не проблема . было что паять. их разнообразие светиков.
https://4ip.info/products/28552
https://4ip.info/products/29059
Добавлено after 46 seconds:
По светикам выясни 3х или 6 вольтовые
Сообщение fil721 »
6 вольт 7030L
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
https://aliexpress.ru/item/100500184371 ... 8072063833
интересный вариант. доделка полюбому будет ..
Сообщение Martin76 »
Такие может диоды? https://aliexpress.ru/item/32788516574. ... 2b04yEtkxD
Еще можно с похожими для 40" купить и перепаять. https://aliexpress.ru/item/32821658121. ... 59635Ztsh5
Сообщение fil721 »
https://youtu.be/hrSgH3V_GQw
повозиться придется ...
Только феном их паять - извращение, нужно нагревателем.
Есть технология феном. Но кропотливая. Само собой с подогревом. Использую спец экран металлический. Диод припаял, на него экран и паяю следующий, экран сдвигаю и так по одному все впаял. 4 случая было, возвратов нет. Само собой ток немного убавлял
Сообщение Андрюха 007 »
Я пробовал с нижним подогревом паять. На алике есть плоские нагреватели на разную температуру.
Сообщение fil721 »
Пока заказал https://aliexpress.ru/item/100500184371 ... 8072063833
Вскрывать пока не стал подсветку. Дождусь планку и что то допилим вставим.
