Страница 1 из 1
Цифровой ресивер Oriel 793
Добавлено: Вт дек 06, 2022 10:24:29
vena52
Приветствую форумчан! Недавно начала подвисать приставка ,не реагирует на пульт после включения ,через некоторое время все само налаживается. Как буд то от прогрева зависимость. Визуально все вроде в норме,следов износа элементов не увидел. Подскажите пожалуйста где взять схему на ресивер Oriel 793?
Re: Цифровой ресивер Oriel 793
Добавлено: Вт дек 06, 2022 20:10:56
АлександрNZ
vena52 писал(а):где взять схему на ресивер Oriel 793?
Нигде.
vena52 писал(а):Визуально все вроде в норме,следов износа элементов не увидел.
Нужно не визуально определять. Конденсаторы могут быть визуально идеальными, а внутри говно уже. Измерять нужно. ЕСР-метром. Или осциллографом пульсации-шумы после преобразователей и в БП. :dont_know:
Добавлено: Вт дек 06, 2022 20:14:49
gsmart
Если девайсу более 3х лет, и он молотил в дежурном режиме, не выключался из розетки круглосуточно, то обряд замены электролитов проведите.
Добавлено: Вт дек 06, 2022 20:26:26
vlasovzloy
После замены кондеров сделай сброс а лучше обнови прощивку. Качаешь по инструкции на флешку и обновляешь. Старые подпорченве биты поправятся на флешке в аппарате
Добавлено: Ср дек 07, 2022 14:46:17
vena52
Вообщем положил ресивер в холодильник,после его снова подключил,пока глюк пропал и больше не повторяется.А вот если феном прогреть,то переключение каналов проблематично.Из всех элементов, ощущая тактильно, нагрев имеет только радиатор чип.
Добавлено: Ср дек 07, 2022 17:36:41
musor
ИНТЕРНЕТОБУЧЕНЫЙ ди бил оид очередной(иодо) СЛЫШЬ ТС ...ты еще попшикай ему под нос одиколоном/духами или зак4рить ему ДАЙ!....
а лучше ОТНЕСИ МАСТЕРУ!!!! он знает че и почему и куда и главное СКОКА С ЛОШАР ВЗЯТЬ!
Добавлено: Ср дек 07, 2022 18:06:25
vlasovzloy
Щас зима, можно за окно повешать через стекло пультом управлять и лампочку видеть вкл выкл. А чо нет. Нормальный вариант. Есть например зимняя резина, а тут зимний ресивер
Добавлено: Ср дек 07, 2022 18:16:06
musor
ржунимагу :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
Добавлено: Чт дек 08, 2022 00:55:47
чугунок
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4332778#p4332778"]ИНТЕРНЕТОБУЧЕНЫЙ ди бил оид очередной(иодо)[/uquote]
Это из разряда как в яблушных смартафонах дырки под наушники ковырять - "...нам понадобится шуруповёрт со сверлом 4 мм..."
