Цифровой ресивер Oriel 793
Сообщение vena52 »
Приветствую форумчан! Недавно начала подвисать приставка ,не реагирует на пульт после включения ,через некоторое время все само налаживается. Как буд то от прогрева зависимость. Визуально все вроде в норме,следов износа элементов не увидел. Подскажите пожалуйста где взять схему на ресивер Oriel 793?
Сообщение АлександрNZ »
vena52 писал(а):где взять схему на ресивер Oriel 793?
Нигде.
vena52 писал(а):Визуально все вроде в норме,следов износа элементов не увидел.
Нужно не визуально определять. Конденсаторы могут быть визуально идеальными, а внутри говно уже. Измерять нужно. ЕСР-метром. Или осциллографом пульсации-шумы после преобразователей и в БП. :dont_know:
Сообщение gsmart »
Если девайсу более 3х лет, и он молотил в дежурном режиме, не выключался из розетки круглосуточно, то обряд замены электролитов проведите.
Сообщение vlasovzloy »
После замены кондеров сделай сброс а лучше обнови прощивку. Качаешь по инструкции на флешку и обновляешь. Старые подпорченве биты поправятся на флешке в аппарате
Сообщение vena52 »
Вообщем положил ресивер в холодильник,после его снова подключил,пока глюк пропал и больше не повторяется.А вот если феном прогреть,то переключение каналов проблематично.Из всех элементов, ощущая тактильно, нагрев имеет только радиатор чип.
ИНТЕРНЕТОБУЧЕНЫЙ ди бил оид очередной(иодо) СЛЫШЬ ТС ...ты еще попшикай ему под нос одиколоном/духами или зак4рить ему ДАЙ!....
а лучше ОТНЕСИ МАСТЕРУ!!!! он знает че и почему и куда и главное СКОКА С ЛОШАР ВЗЯТЬ!
Щас зима, можно за окно повешать через стекло пультом управлять и лампочку видеть вкл выкл. А чо нет. Нормальный вариант. Есть например зимняя резина, а тут зимний ресивер
ржунимагу :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
Сообщение чугунок »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4332778#p4332778"]ИНТЕРНЕТОБУЧЕНЫЙ ди бил оид очередной(иодо)[/uquote]
Это из разряда как в яблушных смартафонах дырки под наушники ковырять - "...нам понадобится шуруповёрт со сверлом 4 мм..."
