Страница 1 из 2
Амплиимпульс 5ДС
Добавлено: Вс дек 11, 2022 11:44:12
главный колбасист
https://www.medcomp.ru/catalog/product/ ... ipuls-5ds/
Принесли в ремонт.
Правда ли,что про нее пишут ?
Но не работает,вспыхивал дисплей при включении на секунду,полом всё тухло.
Как питание пропадало.Сейчас всё уже светится,не пропадает,но на кнопки не реагирует.
Не включаются режимы и прочее. Схема имеется в интернете,как не странно.
Вечно,принесут какую то хрень,ломай тут голову...
Цена только радует,можно взять хорошо за ремонт...
Re: Амплиимпульс 5ДС
Добавлено: Пн дек 12, 2022 13:26:51
BOB51
А аккредитация/лицензия и соответствующее, прошедшее госповерку оборудование имеется?
Даже ёжли уровня подготовки хватит (и соответствующее оборудование для проверки работоспособности имеется) - ремонт у владельца аппарата должен быть соответствующим образом отмечен в формуляре аппарата - а это... соответствующий "хвост" бумажных требований...
Добавлено: Пн дек 12, 2022 13:31:19
Муркиз
100 мА рабочий ток в электродах....
Палачи принесли ?
Да, эти хорошо заплатить могут! Ты у них ,на всякий случай, запасную почку попроси...
Добавлено: Пн дек 12, 2022 13:54:08
главный колбасист
Разумеется нет. Впрочем боюсь,у пользователя тоже нифига нет. Потому как задан был вопрос,это инвентарь поликлиники?
Нет. Тогда у вас частная практика? В ответ что то невнятное. Ну да ладно. Не мое это дело.
Если там просто источник питания сгорел,восстановить его,все настройки сохранятся,и поверять ничего не надо
будет,я так думаю...
Добавлено after 6 minutes 37 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4335415#p4335415"]100 мА рабочий ток в электродах....
Палачи принесли ?
Да, эти хорошо заплатить могут! Ты у них ,на всякий случай, запасную почку попроси...[/uquote]
Да,сам обратил на это внимание.
Думаю,как сделаю,попробую на себе, жаль только электродов не дали.
Когда то китайский шокер пробовал на себе. Неприятно,но терпимо.
Сначала страшно. Хороший способ для тренировки силы воли.
Там трансформатор сетевой,ватт десять,пятнадцать,по габаритам,все питание через него,в любом случае
смертельной мощности девайс дать не может,в отличие,например от МОТ.
Так что 100 ма. в импульсе наверно.
Добавлено: Пн дек 12, 2022 14:24:11
Муркиз
Да 100 ма в импульсе все равно ожогом чреваты.
У меня подозрения, что это какая-то подвальная разработкадля выжимания денег из пенсионеров и прочих лохов, так что с ее функционалом и содержанием могут быть чудные чудеса.
Хотя, конечно, физиотерапевты с успехом такие приборы используют. Но параметры у них совсем другие.
Добавлено: Ср дек 14, 2022 19:26:29
главный колбасист
Черт возьми,схема не совсем соответствует реальности. На ней нарисован U20 линейный стабилизатор 2.5в. А у меня стоит нечто шестиножечное с маркировкой 063АС ключевой с дросселями.Говорят это
всем известная МС34063. В ней дырка прогорела.
Зато вот что нашёл у вас. Довольно распространённый девайс в разных модификациях.
https://www.radiokot.ru/artfiles/6466/
Добавлено: Чт дек 15, 2022 19:22:49
главный колбасист
Вот и приехали.Стабилизатор поменял,5в. появилось,но ничего не изменилось.
Табло светится,но на кнопки не реагирует. Схема,по ходу,вообще не такая.
Это какой то новодел.
[img]https:
[url=https://img.radiokot.ru/files/99424/medium/30cu537apq.jpg]
з.ы. Может кто знает,где настоящую схему взять ?
Добавлено: Вс дек 18, 2022 14:09:45
BOB51
У изготовителя (ёжли оный еще не "вовремя смылся")...
Добавлено: Вс дек 18, 2022 20:00:55
главный колбасист
Аппарату только год. Не думаю,что фирмы нет уже.
Также не думаю,что дадут схему. Короче,в интернете везде
Амплипульс 5 лежит. Она старая и совсем другая.
А тут из серьезных микросхем одна только ПЛМ.
Остальное логика,ключи,стабилизаторы и пр.
з.ы. Такое впечатление,что массы нет где то. На операционниках где должен быть ноль питания,
пять вольт,а на питании десять. На минусовых выводах конденсаторов тоже по пять вольт.
Хрень какая то...
Добавлено: Пн дек 19, 2022 14:27:38
BOB51
Шипел же "не лезь!"....
Там комбинированные аналого-цифровые схемы.
Первые аппараты вообще на транзисторах да переключателях делались.
Не говоря о лампах...
Цифирь там добавили для удобства управления (не обошлось правда без очередных "граблей").
Чего в этом образчике понатыкано - Х/З... Тем более с ПЛМ...
Добавлено: Пн дек 19, 2022 21:26:54
АлександрNZ
Вот, вот. Я всякую лечебную аппаратуру в ремонт не беру.
Что бы не разочаровывать владельца.
Что он выбросил большие деньги на ветер.
Добавлено: Пн дек 19, 2022 21:40:34
главный колбасист
Хозяин так на меня надеялся...
Была бы схема,можно было бы,думаю. Если с ПЛМ ничего не случилось.
Да неудобный он в ремонте,собака,хвосты соединительные короткие между
платами.
Добавлено: Чт дек 22, 2022 19:21:43
главный колбасист
http://www.medteh.info/forum/34-13678-0-17-1
А вот что нашёл.Интересный сайт. Зарегистрировался,
задал вопрос. Но молчат пока,сволочи...
Добавлено: Чт дек 22, 2022 20:08:24
Муркиз
Мутный сайт...
Добавлено: Пт дек 23, 2022 10:49:00
главный колбасист
Ну почему же,чёрт возьми...сайт как сайт.
По крайней мере они трутся каждый день с медтехникой.
Наверняка и схема у них имеется моя.
Может даже в архиве на сайте есть,надо поискать. лень.
Я люблю вообще то иметь дело с необычной техникой. Ведь интересно,
не правда ли ? Чертовски скучно годами менять одни и те же транзисторы в
одних и тех же телевизорах. Да,напряг с информацией и комплектующими,но интересно.
Стоматологическое приходилось делать не раз.Весьма успешно.
Добавлено: Пт дек 23, 2022 12:06:11
BOB51
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4341275#p4341275"]Мутный сайт...[/uquote]
Нормальный сайт. Второй по времени возникновения и весьма информативный для зарегистрированных пользователей.
Причем регистрация довольно демократична (без дополнительных тест-экзаменов).
А вот доступ к материалам чуток специфичен - сначала чегось самому положить надо (исключение - общедоступные материалы).
Когда-то и я там постоянно заглядывал, пока окончательно не "опенсионерился" (ник тот же bob51).
Сегодня уже весьма редко туда заглядываю...
Добавлено: Сб дек 24, 2022 23:34:01
BOB51
Может вот эта схема похожа будет
Добавлено: Вс дек 25, 2022 00:18:01
Martin76
Схема абсолютно та же самая, даже название файла то же.
Добавлено: Вс дек 25, 2022 09:41:30
главный колбасист
Не,в этой кроме ПЛМ ничего нет.
три ключи 2003 и несколько операционников.
И стабилизаторы и преобразователи.
А в 5d AVRки ещё присутствуют.
Вообще я протупил,повесил ноль тестера на -5в. и неправильные,
непонятные напряжения показались.Сейчас нормально,всё источник
питания выдает +5 -5 в. для операционников,+10 и +50в. посредством
преобразователей 34063. Сгоревший был -5 который.Надо проверить,может
операционник поджарился какой,потому что входное что приходит на стабилизаторы
вообще 30в.с трансформатора. Не думаю что это правильное решение.Можно было
поменьше.
Добавлено: Вт дек 27, 2022 12:45:28
главный колбасист
Молчат медтехники,затихарились.
А у меня не получается ничего.
Работает только верхний ряд кнопок.(пикает ЗП-шкой)
А нижние кнопки,основные,режимы и пр. даже не пикают,при
чём что шлейф ихний в порядке. Может ему сброс какой нужен,кнопки
по хитрому нажать,или потайная кнопка есть reset ?
