Разумеется нет. Впрочем боюсь,у пользователя тоже нифига нет. Потому как задан был вопрос,это инвентарь поликлиники?
Нет. Тогда у вас частная практика? В ответ что то невнятное. Ну да ладно. Не мое это дело.
Если там просто источник питания сгорел,восстановить его,все настройки сохранятся,и поверять ничего не надо
будет,я так думаю...
Добавлено after 6 minutes 37 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4335415#p4335415"]100 мА рабочий ток в электродах....
Палачи принесли ?
Да, эти хорошо заплатить могут! Ты у них ,на всякий случай, запасную почку попроси...[/uquote]
Да,сам обратил на это внимание.
Думаю,как сделаю,попробую на себе, жаль только электродов не дали.
Когда то китайский шокер пробовал на себе. Неприятно,но терпимо.
Сначала страшно. Хороший способ для тренировки силы воли.
Там трансформатор сетевой,ватт десять,пятнадцать,по габаритам,все питание через него,в любом случае
смертельной мощности девайс дать не может,в отличие,например от МОТ.
Так что 100 ма. в импульсе наверно.
