Страница 1 из 1
Помощь в подборе сгоревшей шимки
Добавлено: Вт дек 20, 2022 17:20:13
PashaTehnik
Добрый день, принесли на ремонт кофеварку Polaris PCM1542E, собственно рыжык быстро и эффектно вывел её из строя, замкнув пару резюков на плате, номиналы выгорели, шим-ка рванула, но надпись читаема KP3212BDP, собственно нашёл на неё даташит, на китайском. Собственно сам вопрос, что можете посоветовать как аналог?
Re: Помощь в подборе сгоревшей шимки
Добавлено: Вт дек 20, 2022 18:15:02
vlasovzloy
Lnk305 наверно
Добавлено: Вт дек 20, 2022 18:58:52
musor
рефер другой пинаут тоже но переделать на LNK/TNY(и не токма) наверно можно
Добавлено: Вт дек 20, 2022 20:34:56
Martin76
musor писал(а):переделать на LNK/TNY(
Судя по выходному току до 900мА у сгоревшей слабые они. Проще всего взять изолированный БП на 12 В 1А.
Добавлено: Ср дек 21, 2022 10:36:07
PashaTehnik
Ну она справлялась, там на 12в минимум накинуто, она чисто ок кз рванула, сейчас гляну то что посоветовали, что там по переделке
Добавлено: Ср дек 21, 2022 10:57:19
Martin76
KP3212 самая мощная из этой линейки, самая мощная LNK306 до примерно 300мА в режиме ССМ. Могли конечно без особой причины поставить такую. Если ток где то до 250мА , то и Вайпер 22 будет здесь работать. Дроссель на сколько с родной микросхемой стоит?
