- 2103171533_KIWI-KP3210BSGA_C554027.pdf
- Даташит
- (591.58 КБ) 183 скачивания
Помощь в подборе сгоревшей шимки
Добрый день, принесли на ремонт кофеварку Polaris PCM1542E, собственно рыжык быстро и эффектно вывел её из строя, замкнув пару резюков на плате, номиналы выгорели, шим-ка рванула, но надпись читаема KP3212BDP, собственно нашёл на неё даташит, на китайском. Собственно сам вопрос, что можете посоветовать как аналог?
Lnk305 наверно
рефер другой пинаут тоже но переделать на LNK/TNY(и не токма) наверно можно
Судя по выходному току до 900мА у сгоревшей слабые они. Проще всего взять изолированный БП на 12 В 1А.musor писал(а):переделать на LNK/TNY(
Ну она справлялась, там на 12в минимум накинуто, она чисто ок кз рванула, сейчас гляну то что посоветовали, что там по переделке
KP3212 самая мощная из этой линейки, самая мощная LNK306 до примерно 300мА в режиме ССМ. Могли конечно без особой причины поставить такую. Если ток где то до 250мА , то и Вайпер 22 будет здесь работать. Дроссель на сколько с родной микросхемой стоит?
