Страница 1 из 1
Сенсорная вытяжка ...не включается
Добавлено: Ср дек 28, 2022 18:10:10
nickjust
Всех с наступающим Новым годом!
Здоровья и мирного неба!
Теща затеяла уборку под Новый год и мыла вытяжку ..включенную мда
Короче короткое бахнуло хорошо..
как раз попало на пропил в плате между фазой и нейтралью
-Заменил разьем
-Вычистил нагар
-помыл все что мог
Включил на рабочем столе блок - на стабе DZ1 - 5.1 вольта
пальцами (пультом) пытаюсь что-то включить НОЛЬ реакции
Помогайте , а то меня уже родня заипала :))
Добавлено after 5 hours 9 minutes 35 seconds:
Подозрение на контроллер
TSGU201800-Q
SCG2R319M
20 pin
Даташит не нашел
Re: Сенсорная вытяжка ...не включается
Добавлено: Вс янв 01, 2023 22:59:53
musor
могу толка посочувствовать и надеюсь 200х нет?
после включения мокрой платы или при залифке включено могло сгореть все что угодно -надо промыть высушить феном прозвонить явные кзи утечки и если их не найдено попробовать включит соблюдая максимум осторожности ...ваше тако делать на кухне без галваноразвяхи като савсем по китаянски ...на белоросолф не пхожи
вобшем ести не заведется от локалной клавв мож6ет быть труп... тогда токазамена платы ибо прошитыйц мк вам врятли продадут но попробуйте напписать в витебск
Добавлено: Чт янв 05, 2023 01:05:56
nickjust
где то видел проект на AVR как раз для замены штатного контроллера ,может кто встречал??
Добавлено: Чт янв 05, 2023 06:21:21
vlasovzloy
Есть китайские сенсоры они настраиваются как триггер или по другому. Можно их присобачить как то. Без всяких мк
https://www.chipdip.ru/product/ttp223
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Какие там функции кнопок?
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
И на плате какие тиристоры
Добавлено: Чт янв 05, 2023 23:28:12
nickjust
там стоит BT134-600e
заказал TTP224 буду пробовать
бля еще оптосимистор нужно для развязки лепить
Добавлено: Пт янв 06, 2023 05:23:06
vlasovzloy
Зачем? Этоже сенсор, прикасаться не надо. Срабатывает на расстоянии, через пластик например
Добавлено: Пт янв 06, 2023 12:06:57
nickjust
я про то чтобы развязку на симистор сделать , чтобы не бахнуло
Добавлено: Пт янв 06, 2023 14:52:53
vlasovzloy
А чего оно бахать должно? Оригинальное же не бахало. Посмотри как в стиралках сделано и подобие сделай. В основном там общий плюс 5 и через мелкие смд транзисторы симисторы притягиваюся для включения к -5 вольт. Само собой там несколько резисторов в обвязке еще. Но кмк в этой схеме такой же принцип вообще на выводы мк сразу. Не сгорало же ничо пока не облили. Вот питание я переделал бы, какойто блочок маленький нормальный поставил. Наверняка место есть там внутри для адаптера телефонного или от приставки т2 какой нибудь
Добавлено: Пт янв 06, 2023 16:41:57
nickjust
нету там ключевых транзисторов , видать в контроллере все было ,попробую там нюанс 1 лампа (на ней и попробую) и мотор 3 положения
нужно сделать так чтобы было включено только 1
вроде в TTP224 такое есть
Добавлено: Пт янв 06, 2023 17:34:31
vlasovzloy
Я чо то не обратил, ты 224 заказал. Не получится на ней имхо. Тебе надо было 223х на одной бы лампу триггерно, а на остальных моментари моде добавил бы 4 ной rs триггер и с него бы моторчик крутил
Добавлено after 8 minutes 43 seconds:
Логика например такая
https://ingeneryi.info/uploads/posts/20 ... 264364.gif
Или такая
https://static.qrz.ru/upload/static/2f7 ... f91e1d.png
Добавлено: Сб янв 07, 2023 12:16:58
nickjust
Не ...суть такая ..
- 1 TTP223 (жду с китая) на лампу
-TTP224 (жду с китая) есть режим последовательного переключения ....на мотор
4 канала ..задействую 3
Добавлено: Сб янв 07, 2023 13:36:22
vlasovzloy
А ну да, тогда норм
