Сенсорная вытяжка ...не включается
Сообщение nickjust »
Всех с наступающим Новым годом!
Здоровья и мирного неба!
Теща затеяла уборку под Новый год и мыла вытяжку ..включенную мда
Короче короткое бахнуло хорошо..
как раз попало на пропил в плате между фазой и нейтралью
-Заменил разьем
-Вычистил нагар
-помыл все что мог
Включил на рабочем столе блок - на стабе DZ1 - 5.1 вольта
пальцами (пультом) пытаюсь что-то включить НОЛЬ реакции
Помогайте , а то меня уже родня заипала :))
Добавлено after 5 hours 9 minutes 35 seconds:
Подозрение на контроллер
TSGU201800-Q
SCG2R319M
20 pin
Даташит не нашел
(100.73 КБ) 77 скачиваний
(121 КБ) 76 скачиваний
(44 КБ) 67 скачиваний
могу толка посочувствовать и надеюсь 200х нет?
после включения мокрой платы или при залифке включено могло сгореть все что угодно -надо промыть высушить феном прозвонить явные кзи утечки и если их не найдено попробовать включит соблюдая максимум осторожности ...ваше тако делать на кухне без галваноразвяхи като савсем по китаянски ...на белоросолф не пхожи
вобшем ести не заведется от локалной клавв мож6ет быть труп... тогда токазамена платы ибо прошитыйц мк вам врятли продадут но попробуйте напписать в витебск
где то видел проект на AVR как раз для замены штатного контроллера ,может кто встречал??
Сообщение vlasovzloy »
Есть китайские сенсоры они настраиваются как триггер или по другому. Можно их присобачить как то. Без всяких мк
https://www.chipdip.ru/product/ttp223
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Какие там функции кнопок?
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
И на плате какие тиристоры
там стоит BT134-600e
заказал TTP224 буду пробовать
бля еще оптосимистор нужно для развязки лепить
Зачем? Этоже сенсор, прикасаться не надо. Срабатывает на расстоянии, через пластик например
я про то чтобы развязку на симистор сделать , чтобы не бахнуло
А чего оно бахать должно? Оригинальное же не бахало. Посмотри как в стиралках сделано и подобие сделай. В основном там общий плюс 5 и через мелкие смд транзисторы симисторы притягиваюся для включения к -5 вольт. Само собой там несколько резисторов в обвязке еще. Но кмк в этой схеме такой же принцип вообще на выводы мк сразу. Не сгорало же ничо пока не облили. Вот питание я переделал бы, какойто блочок маленький нормальный поставил. Наверняка место есть там внутри для адаптера телефонного или от приставки т2 какой нибудь
нету там ключевых транзисторов , видать в контроллере все было ,попробую там нюанс 1 лампа (на ней и попробую) и мотор 3 положения
нужно сделать так чтобы было включено только 1
вроде в TTP224 такое есть
Я чо то не обратил, ты 224 заказал. Не получится на ней имхо. Тебе надо было 223х на одной бы лампу триггерно, а на остальных моментари моде добавил бы 4 ной rs триггер и с него бы моторчик крутил
Добавлено after 8 minutes 43 seconds:
Логика например такая
https://ingeneryi.info/uploads/posts/20 ... 264364.gif
Или такая
https://static.qrz.ru/upload/static/2f7 ... f91e1d.png
Не ...суть такая ..
- 1 TTP223 (жду с китая) на лампу
-TTP224 (жду с китая) есть режим последовательного переключения ....на мотор
4 канала ..задействую 3
А ну да, тогда норм
