Страница 1 из 1
Доработка схемы платы тормоза электромагнитного порошкового
Добавлено: Пн янв 02, 2023 22:27:00
alextuldi
Здравствуйте! Не могу разобраться что нужно поменять на схеме чтобы плата выдала большее напряжение и тормоз работал эффективнее? На данный момент плата выдает ток максимальный 7 А, напряжение до 100 В. Сопротивления катушек ТЭП-45 20 Ом, в параллель подключены и соответственно 10 Ом.
Re: Доработка схемы платы тормоза электромагнитного порошков
Добавлено: Пн янв 02, 2023 23:07:21
Martian
поменять катушки (чтобы выдержали увеличенный ток) и корпус (чтобы рассеял выделяемую мощность)
Добавлено: Пн янв 02, 2023 23:13:21
vlasovzloy
R1 уменьши в два раза, что произойдет?
Добавлено: Пн янв 02, 2023 23:17:10
Martian
ничего хорошего. тормоз работает изначально эффективно, любые попытки выжать что-то ещё приведут к снижению ресурса, а то и вовсе к быстрому выходу из строя из-за перегрева. ТС надо просто поменять тормоз на другой, если момент у этого недостаточен. НГ прошёл, Дед Мороз улетел, чудеса закончились.
Добавлено: Пн янв 02, 2023 23:35:03
alextuldi
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4347465#p4347465"]R1 уменьши в два раза, что произойдет?[/uquote]
Напряжение на катушки не меняет вообще, уменьшал до 6 кОм.
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
Re: Доработка схемы платы тормоза электромагнитного порошкового
Последовательно включил к конденсатору второй на 1 мкФ - напряжение поднялось на 10 Вольт, и соответственно потребление тока на 1.5 Ампера.
Ничего критического не произойдет при использовании конденсатора сразу на 0.33 мкФ?
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4347467#p4347467"]ничего хорошего. тормоз работает изначально эффективно, любые попытки выжать что-то ещё приведут к снижению ресурса, а то и вовсе к быстрому выходу из строя из-за перегрева. ТС надо просто поменять тормоз на другой, если момент у этого недостаточен. НГ прошёл, Дед Мороз улетел, чудеса закончились.[/uquote]
В режиме форсажа ТЭП может работать на 127 вольтах, столько плата не выдаёт пока.
Добавлено: Пн янв 02, 2023 23:38:48
vlasovzloy
Не зря же емкость определенную поставили. Может не хватить для тиристора если сильно маленькую поставишь. Хотя если заменить тиристор более чувствительным, но в тоже время 100 вольт на 10 ом по любым формулам не дадут больше 10 ампер, плюс еще падение на переходе тиистора. А напряжение никак не поднять?
Добавлено: Пн янв 02, 2023 23:44:41
alextuldi
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4347474#p4347474"]Не зря же емкость определенную поставили. Может не хватить для тиристора если сильно маленькую поставишь. Хотя если заменить тиристор более чувствительным, но в тоже время 100 вольт на 10 ом по любым формулам не дадут больше 10 ампер, плюс еще падение на переходе тиистора. А напряжение никак не поднять?[/uquote]
Напряжение питания платы? Что это даст без изменений в схеме платы?
Добавлено: Пн янв 02, 2023 23:51:02
Муркиз
Постороннее с форсажем - порошок оплавиться, и вообще работать перестанет.
Добавлено: Вт янв 03, 2023 00:14:31
vlasovzloy
100 вольт минус 1,5 на тиристоре делить на 10 ом = 9,8 ампера при всех счастливых случаях. И сифу не даст 100% открыться тиристору в этой схеме. Ну чо как маленький то спорит когото. Чо даст чо даст, то и даст
Добавлено: Вт янв 03, 2023 00:19:32
alextuldi
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4347481#p4347481"]Постороннее с форсажем - порошок оплавиться, и вообще работать перестанет.[/uquote]
Там охлаждение есть.
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4347493#p4347493"]100 вольт минус 1,5 на тиристоре делить на 10 ом = 9,8 ампера при всех счастливых случаях. И сифу не даст 100% открыться тиристору в этой схеме. Ну чо как маленький то спорит когото. Чо даст чо даст, то и даст[/uquote]
Сейчас резервная плата выдаёт всего 84 вольта, эту хотелось доработать.
Добавлено: Вт янв 03, 2023 00:20:49
Муркиз
А это неважно. Частицы порошка сплавляются при личном контакте. Там при точном контакте удельного тока хватает для превышения температуры плавления. У нас любители побольше два нагрузочных тормоза так загубили, пришлось порошок менять.
Угольные микрофоны на телефонах раньше стояли, знаешь ?
Так там напряжение и токи были куда меньше, а спекание наличествовало !
Добавлено: Вт янв 03, 2023 00:27:18
alextuldi
Что по схеме ещё можно изменить чтобы было 110 вольт? В электронике не силён...
Добавлено: Вт янв 03, 2023 00:35:43
Martian
Такие вопросы решаются запросом к производителю, допустимо или нет. А не верой в охлаждение, рассчитанное опять же, не на очумелые ручки. Что же касается форсажных режимов, то именно они снижают ресурс, и работа с ними как со штатными - это очень быстрый путь к покупке нового тормоза.
Добавлено: Вт янв 03, 2023 00:38:00
Муркиз
А ничего. Приблизительно 96 В - предел для этой схемы.
Добавлено: Вт янв 03, 2023 00:55:55
alextuldi
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4347504#p4347504"]А ничего. Приблизительно 96 В - предел для этой схемы.[/uquote]
Плата не заводская, самопальная. Изначально как выглядит и какие детали на заводской не у кого спросить.
Добавлено: Вт янв 03, 2023 09:39:38
Муркиз
У тебя полуфазный тиристорный ключ. С чистым диодом теоретически можно получить 109 вольт на нагрузке.
А тиристора с питанием управляющей цепи от линии нагрузки будет задержка угла открытия в несколько градусов, пока по цепи уж не пойдет достаточный ток для его открытия, а это потеря около 10 вольт для действующего напряжения.
Так что если хочешь бо́льшего напряжения, надо менять схему на двухполупериодный ключ.
Добавлено: Вт янв 03, 2023 22:02:41
alextuldi
А не поделитесь ссылкой на другую схему?
Стабилитрон не влияет на выходное напряжение к нагрузке?
В инструкциях пишут что плата может выдать 127 вольт, неужели кардинально другая схема в заводской.
Добавлено: Вт янв 03, 2023 22:31:13
musor
alextuldi,
ТС вы серьезно не видить разницы между заводской (печатной) и самопално(рисованой) схемами??
и все "советчики" ТОЖЕ???? ну ну...
и да оно может дать... штатно если правилно и по правилной СХЕМЕ...
в исходной ЗАВОДСХОЙ схеме 0 угол включени SCR и даже отрицательный РЕАЛИЗУЕМ в вашей НЕТ
Добавлено: Ср янв 04, 2023 04:30:10
Телекот
alextuldi писал(а):В инструкциях пишут что плата может выдать 127 вольт, неужели кардинально другая схема в заводской.
Смотря чем измерять, однополупериодная схема может дать 160в действующего (среднеквадратичного) напряжения и только 100в среднего при питании от 230в. Простые показометры измеряют среднее значения и то не точно если форма сигнала отличается от синусоиды. Так что в инструкциях может и правду пишут с учётом того что угол открывания тиристора не может быть 0 градусов и измерять действующее значения, другое дело что часто измерить его не чем.
