Доработка схемы платы тормоза электромагнитного порошкового
Сообщение alextuldi »
Здравствуйте! Не могу разобраться что нужно поменять на схеме чтобы плата выдала большее напряжение и тормоз работал эффективнее? На данный момент плата выдает ток максимальный 7 А, напряжение до 100 В. Сопротивления катушек ТЭП-45 20 Ом, в параллель подключены и соответственно 10 Ом.
(69.45 КБ) 173 скачивания
(110.15 КБ) 147 скачиваний
Сообщение Martian »
поменять катушки (чтобы выдержали увеличенный ток) и корпус (чтобы рассеял выделяемую мощность)
Сообщение vlasovzloy »
R1 уменьши в два раза, что произойдет?
Сообщение Martian »
ничего хорошего. тормоз работает изначально эффективно, любые попытки выжать что-то ещё приведут к снижению ресурса, а то и вовсе к быстрому выходу из строя из-за перегрева. ТС надо просто поменять тормоз на другой, если момент у этого недостаточен. НГ прошёл, Дед Мороз улетел, чудеса закончились.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4347465#p4347465"]R1 уменьши в два раза, что произойдет?[/uquote]
Напряжение на катушки не меняет вообще, уменьшал до 6 кОм.
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
Re: Доработка схемы платы тормоза электромагнитного порошкового
Последовательно включил к конденсатору второй на 1 мкФ - напряжение поднялось на 10 Вольт, и соответственно потребление тока на 1.5 Ампера.
Ничего критического не произойдет при использовании конденсатора сразу на 0.33 мкФ?
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4347467#p4347467"]ничего хорошего. тормоз работает изначально эффективно, любые попытки выжать что-то ещё приведут к снижению ресурса, а то и вовсе к быстрому выходу из строя из-за перегрева. ТС надо просто поменять тормоз на другой, если момент у этого недостаточен. НГ прошёл, Дед Мороз улетел, чудеса закончились.[/uquote]
В режиме форсажа ТЭП может работать на 127 вольтах, столько плата не выдаёт пока.
Не зря же емкость определенную поставили. Может не хватить для тиристора если сильно маленькую поставишь. Хотя если заменить тиристор более чувствительным, но в тоже время 100 вольт на 10 ом по любым формулам не дадут больше 10 ампер, плюс еще падение на переходе тиистора. А напряжение никак не поднять?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4347474#p4347474"]Не зря же емкость определенную поставили. Может не хватить для тиристора если сильно маленькую поставишь. Хотя если заменить тиристор более чувствительным, но в тоже время 100 вольт на 10 ом по любым формулам не дадут больше 10 ампер, плюс еще падение на переходе тиистора. А напряжение никак не поднять?[/uquote]
Напряжение питания платы? Что это даст без изменений в схеме платы?
Сообщение Муркиз »
Постороннее с форсажем - порошок оплавиться, и вообще работать перестанет.
100 вольт минус 1,5 на тиристоре делить на 10 ом = 9,8 ампера при всех счастливых случаях. И сифу не даст 100% открыться тиристору в этой схеме. Ну чо как маленький то спорит когото. Чо даст чо даст, то и даст
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4347481#p4347481"]Постороннее с форсажем - порошок оплавиться, и вообще работать перестанет.[/uquote]
Там охлаждение есть.
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4347493#p4347493"]100 вольт минус 1,5 на тиристоре делить на 10 ом = 9,8 ампера при всех счастливых случаях. И сифу не даст 100% открыться тиристору в этой схеме. Ну чо как маленький то спорит когото. Чо даст чо даст, то и даст[/uquote]
Сейчас резервная плата выдаёт всего 84 вольта, эту хотелось доработать.
Сообщение Муркиз »
А это неважно. Частицы порошка сплавляются при личном контакте. Там при точном контакте удельного тока хватает для превышения температуры плавления. У нас любители побольше два нагрузочных тормоза так загубили, пришлось порошок менять.
Угольные микрофоны на телефонах раньше стояли, знаешь ?
Так там напряжение и токи были куда меньше, а спекание наличествовало !
Последний раз редактировалось Муркиз Вт янв 03, 2023 11:26:10, всего редактировалось 1 раз.
Что по схеме ещё можно изменить чтобы было 110 вольт? В электронике не силён...
Сообщение Martian »
Такие вопросы решаются запросом к производителю, допустимо или нет. А не верой в охлаждение, рассчитанное опять же, не на очумелые ручки. Что же касается форсажных режимов, то именно они снижают ресурс, и работа с ними как со штатными - это очень быстрый путь к покупке нового тормоза.
Последний раз редактировалось Martian Вт янв 03, 2023 00:46:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
А ничего. Приблизительно 96 В - предел для этой схемы.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4347504#p4347504"]А ничего. Приблизительно 96 В - предел для этой схемы.[/uquote]
Плата не заводская, самопальная. Изначально как выглядит и какие детали на заводской не у кого спросить.
Сообщение Муркиз »
У тебя полуфазный тиристорный ключ. С чистым диодом теоретически можно получить 109 вольт на нагрузке.
А тиристора с питанием управляющей цепи от линии нагрузки будет задержка угла открытия в несколько градусов, пока по цепи уж не пойдет достаточный ток для его открытия, а это потеря около 10 вольт для действующего напряжения.
Так что если хочешь бо́льшего напряжения, надо менять схему на двухполупериодный ключ.
А не поделитесь ссылкой на другую схему?
Стабилитрон не влияет на выходное напряжение к нагрузке?
В инструкциях пишут что плата может выдать 127 вольт, неужели кардинально другая схема в заводской.
alextuldi,
ТС вы серьезно не видить разницы между заводской (печатной) и самопално(рисованой) схемами??
и все "советчики" ТОЖЕ???? ну ну...
и да оно может дать... штатно если правилно и по правилной СХЕМЕ...
в исходной ЗАВОДСХОЙ схеме 0 угол включени SCR и даже отрицательный РЕАЛИЗУЕМ в вашей НЕТ
Сообщение Телекот »
alextuldi писал(а):В инструкциях пишут что плата может выдать 127 вольт, неужели кардинально другая схема в заводской.
Смотря чем измерять, однополупериодная схема может дать 160в действующего (среднеквадратичного) напряжения и только 100в среднего при питании от 230в. Простые показометры измеряют среднее значения и то не точно если форма сигнала отличается от синусоиды. Так что в инструкциях может и правду пишут с учётом того что угол открывания тиристора не может быть 0 градусов и измерять действующее значения, другое дело что часто измерить его не чем.
