Страница 1 из 1
Без накального трансформатора
Добавлено: Пт янв 06, 2023 19:45:07
Звуколюбитель
Здравствуйте. Накальный трансформатор остался в другом городе, поэтому хочу включить радиолампы в сеть с конденсатлрами последовательно. Лампа может сгореть от импульса тока в момент включения, проверял на автомобильной лампе (Henkel 12V 55W через пусковой конденсатор 20 мкф). Как это сделать, чтобы не сгорело?
Re: Без накального трансформатора
Добавлено: Пт янв 06, 2023 19:51:15
piligrim130
Купить ,найти ,намотать ... наскальный трансформатор и не парить мозг :)).
Если накал ваших ламп 6.3 то можно приспособить блок питания от компьютера коих кругом миллион.
Даже и переделывать не придется - взять последовательно по 2 лапы и подать на них 12 в .
Добавлено: Пт янв 06, 2023 19:52:35
Телекот
Нельзя питать накал без трансформатора.
1. Потому что не будет гальванической развязки от сети.
2. Изоляция у большинства радиоламп не превышает 100-250в.
Добавлено: Пт янв 06, 2023 22:59:19
gsmart
Как временный вариант, для питания накала ламп можно использовать свинцовый АКБ на 6V 4,5 А/h от бытовых фонарей.
Добавлено: Сб янв 07, 2023 00:15:04
vlasovzloy
Можно мотоцикл 6 вольтовый найти или мопед И от него запитать
Добавлено: Сб янв 07, 2023 00:21:48
Martin76
piligrim130 писал(а):взять последовательно по 2 лапы и подать на них 12 в
На лапы лучше 220 подавать... чтобы взбодриться и всякая глупость с питанием накала прямо от сети в голову не приходила :kill:
Добавлено: Сб янв 07, 2023 01:33:20
Asmodey
Включать накал последовательно можно только для ламп с одинаковым током накала.
Добавлено: Сб янв 07, 2023 01:58:34
Martian
vlasovzloy, нафиг мопед, когда есть картошка!
Добавлено: Сб янв 07, 2023 04:48:00
musor
+1ауддиофил проснулся
поскоку тран пропил на НГ хотел радива запулить прямо в сетку та рукис бодуна не держат...
когда просписья намотай /купи
вот тока накалным там не отделаешся надо ж +аноды питать... так шо ищи кент аудифилский сразу ТАН....
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
и та по сикрету тс160 тс320 тс180 тс200 от лампотеха то шо доктор пропсал
Добавлено: Сб янв 07, 2023 07:33:16
electroget
[uquote="Звуколюбитель",url="/forum/viewtopic.php?p=4349449#p4349449"]Как это сделать, чтобы не сгорело?[/uquote]
Никак.
