Без накального трансформатора
Сообщение Звуколюбитель »
Здравствуйте. Накальный трансформатор остался в другом городе, поэтому хочу включить радиолампы в сеть с конденсатлрами последовательно. Лампа может сгореть от импульса тока в момент включения, проверял на автомобильной лампе (Henkel 12V 55W через пусковой конденсатор 20 мкф). Как это сделать, чтобы не сгорело?
Сообщение piligrim130 »
Купить ,найти ,намотать ... наскальный трансформатор и не парить мозг :)).
Если накал ваших ламп 6.3 то можно приспособить блок питания от компьютера коих кругом миллион.
Даже и переделывать не придется - взять последовательно по 2 лапы и подать на них 12 в .
Сообщение Телекот »
Нельзя питать накал без трансформатора.
1. Потому что не будет гальванической развязки от сети.
2. Изоляция у большинства радиоламп не превышает 100-250в.
Сообщение gsmart »
Как временный вариант, для питания накала ламп можно использовать свинцовый АКБ на 6V 4,5 А/h от бытовых фонарей.
Сообщение vlasovzloy »
Можно мотоцикл 6 вольтовый найти или мопед И от него запитать
Сообщение Martin76 »
piligrim130 писал(а):взять последовательно по 2 лапы и подать на них 12 в
На лапы лучше 220 подавать... чтобы взбодриться и всякая глупость с питанием накала прямо от сети в голову не приходила :kill:
Сообщение Asmodey »
Включать накал последовательно можно только для ламп с одинаковым током накала.
Сообщение Martian »
vlasovzloy, нафиг мопед, когда есть картошка!
+1ауддиофил проснулся
поскоку тран пропил на НГ хотел радива запулить прямо в сетку та рукис бодуна не держат...
когда просписья намотай /купи
вот тока накалным там не отделаешся надо ж +аноды питать... так шо ищи кент аудифилский сразу ТАН....
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
и та по сикрету тс160 тс320 тс180 тс200 от лампотеха то шо доктор пропсал
Сообщение electroget »
[uquote="Звуколюбитель",url="/forum/viewtopic.php?p=4349449#p4349449"]Как это сделать, чтобы не сгорело?[/uquote]
Никак.
