Помогите с ремонтом мультиметра MultiTec 310 от EXTECH
Добавлено: Вт янв 10, 2023 12:52:33
Попал в ремонт такой аппарат.
"кирпич". На клавишу включения реакции нет, но просадка по напряжению от батарейки 1,5 В. При этом на плате ничего не греется, ток потребления не замерял.
Прозвонил на плате все что мог. Подозреваю, что процессор сдох, но как проверить его не знаю.
Вместо предохранителя на 500мА был кусок фольги
, похоже это и стало причиной поломки.
из подозрительного это сломанный изолятор, похоже был нагрев и следы "дискотеки" на конденсаторе... Резисторы и конденсаторы при этом не в обрыве и не в коротком. Может подскажите куда копать? Схем на этот прибор не нашел (((
