Помогите с ремонтом мультиметра MultiTec 310 от EXTECH
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение sciton »
Попал в ремонт такой аппарат.
"кирпич". На клавишу включения реакции нет, но просадка по напряжению от батарейки 1,5 В. При этом на плате ничего не греется, ток потребления не замерял.
Прозвонил на плате все что мог. Подозреваю, что процессор сдох, но как проверить его не знаю.
Вместо предохранителя на 500мА был кусок фольги :o , похоже это и стало причиной поломки.
из подозрительного это сломанный изолятор, похоже был нагрев и следы "дискотеки" на конденсаторе... Резисторы и конденсаторы при этом не в обрыве и не в коротком. Может подскажите куда копать? Схем на этот прибор не нашел (((
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Martian »
сайт чипа указан на чипе. копать в сторону даташита и проверки, что на ногах мк: есть ли питание, есть ли генерация кварца, есть ли сигналы на дисплей и т.д.
Сообщение Mickle »
Для того, чтобы быстрее сориентироваться, можно поискать в Сети схемы мультиметров с тем же чипом АЦП. Вот первый попавшийся - VC97:
Обращает на себя внимание стабилизатор по питанию. С последнего и стоит начать.
Сообщение sciton »
За схему спасибо! Очень близка к этой плате! Буду разбираться...
Вернуться в «Измерения»
