Страница 1 из 2
Помогите советом по ставбилизатору TVR-10000VA
Добавлено: Вт янв 10, 2023 17:15:37
linxred1
Стабилизатор TVR-10000VA
При подключении к нормальному 220В без нагрузки примерно раз в 5,10,15 секунд щелкает одно и то же реле и искрит! Контакты реле почистил!
Re: Помогите советом по ставбилизатору TVR-10000VA
Добавлено: Вт янв 10, 2023 17:31:12
Maykill
а сколько их там...и которое именно?
на схеме могешь показать?
Добавлено: Вт янв 10, 2023 17:39:58
linxred1
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4351916#p4351916"]а сколько их там...и которое именно?
на схеме могешь показать?[/uquote]
Их там 4,щелкает то на которое приходит сетевое напряжение,ну по сути самое первое
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
[uquote="linxred1",url="/forum/viewtopic.php?p=4351919#p4351919"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4351916#p4351916"]а сколько их там...и которое именно?
Их там 4,щелкает то на которое приходит сетевое напряжение,ну по сути самое первое[/uquote]
Вру 5
Добавлено: Вт янв 10, 2023 17:51:45
Maykill
возможно прегрузка в последующих цепях или некачественная фильтрация питания...или занижено оно
без схемы- сложно...а замкнуть коммутируемые контакты там где ЩЁЛКАЕТ- не вариант ( для проверки)?
Добавлено: Вт янв 10, 2023 17:59:23
linxred1
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4351930#p4351930"]возможно прегрузка в последующих цепях или некачественная фильтрация питания...или занижено оно
без схемы- сложно...а замкнуть коммутируемые контакты там где ЩЁЛКАЕТ- не вариант ( для проверки)?[/uquote]
Замкнуть не пробовал!Если замкну чего мне ожидать?Кстати давал нагурзку примерно 200вт после недолгих перещелкиваний тупо выбило автомат
Добавлено: Вт янв 10, 2023 18:05:18
gsmart
Лениво искать мурзилку наваш стабилизатор, но допустим у меня на Ресанта АСН-1500/1-Ц при появлении на индикаторе символа L - это означает что напряжение в сети опустилось ниже 140V и сработала защита от пониженного напряжения.
При появлении на индикаторе символа Н - это означает что напряжение в сети поднялось выше 260V и сработала защита по перенапряжению.
При появлении на индикаторе символа СН - это означает, что суммарная мощность подключенных к стабилизатору устройств выше номинальной мощности стабилизатора и срабатывает защита от перегрузки.
Добавлено: Вт янв 10, 2023 18:07:11
linxred1
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4351947#p4351947"]Лениво искать мурзилку наваш стабилизатор, но допустим у меня на Ресанта АСН-1500/1-Ц при появлении на индикаторе символа L - это означает что напряжение в сети опустилось ниже 140V и сработала защита от пониженного напряжения.
При появлении на индикаторе символа СН - это означает, что суммарная мощность подключенных к стабилизатору устройств выше номинальной мощности стабилизатора и срабатывает защита от перегрузки.[/uquote]
У меня нет там букв!2 стрелочных вольтметра,автомат и кнопка задержки. пытаюсь найти схему.без байпаса
Добавлено: Вт янв 10, 2023 18:07:54
Maykill
[uquote="linxred1",url="/forum/viewtopic.php?p=4351939#p4351939"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4351930#p4351930"]возможно прегрузка в последующих цепях или некачественная фильтрация питания...или занижено оно
Замкнуть не пробовал!Если замкну чего мне ожидать?Кстати давал нагурзку примерно 200вт после недолгих перещелкиваний тупо выбило автомат[/uquote]
во!!!! я и говорю- прегруз внутри ...возможно межвитковое
Добавлено: Вт янв 10, 2023 18:08:45
linxred1
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4351951#p4351951"][uquote="linxred1",url="/forum/viewtopic.php?p=4351939#p4351939"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4351930#p4351930"]возможно прегрузка в последующих цепях или некачественная фильтрация питания...или занижено оно
во!!!! я и говорю- прегруз внутри ...возможно межвитковое[/uquote]
Есть вариант проверить на межвитковое?
Добавлено: Вт янв 10, 2023 18:11:43
Maykill
я даже не представляю его конкретно схему
на нагрев проверь для начала.....;-)
" что сгорит- не сгниёт"
Добавлено: Вт янв 10, 2023 18:13:11
gsmart
У меня стабилизатор такой, с сегментным индикатором, на вашем возможно коды ошибки отобразаются в виде колличества вспышек светодиода:
Добавлено: Вт янв 10, 2023 18:20:54
linxred1
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4351956#p4351956"]У меня стабилизатор такой, с сегментным индикатором, на вашем возможно коды ошибки отобразаются в виде колличества вспышек светодиода:
Изображение[/uquote]
Добавлено: Вт янв 10, 2023 18:38:31
gsmart
Возьмите токовые клещи, и измерте ток холостого хода вашего стабилизатора, возможно тор витканул.
Добавлено: Вт янв 10, 2023 18:42:58
linxred1
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4351978#p4351978"]Возьмите токовые клещи, и измерте ток холостого хода вашего стабилизатора, возможно тор витканул.[/uquote]
Так и сделаю и потом отпишусь!!Кстати холостой в каких пределах должен быть у исправного?
Добавлено: Вт янв 10, 2023 18:46:48
gsmart
Сила тока холостого хода трансформатора обычно равна около 5—10% номинального его значения (при номинальной мощности)
Добавлено: Вт янв 10, 2023 18:49:41
linxred1
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4351982#p4351982"]Сила тока холостого хода трансформатора обычно равна около 5—10% номинального его значения (при номинальной мощности)[/uquote]
че прям до 5А может быть?
Добавлено: Вт янв 10, 2023 19:39:32
Maykill
так сам-же писал что у тебя автомат вышибает
Добавлено: Вт янв 10, 2023 19:46:58
linxred1
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4352019#p4352019"]так сам-же писал что у тебя автомат вышибает[/uquote]
Мы про нормально работающий стабилизатор,а вышибает еще не известно почему
Добавлено: Вт янв 10, 2023 20:33:29
Дмитрий М
В стабилизаторах подобного типа обычно стоит транс только для вольтдобавки в пределах 20..40 вольт, которые или добавляются или вычитаются от входного. Поэтому там транс не на 10 ква...
Добавлено: Вт янв 10, 2023 20:34:55
Maykill
запутать мну хочешь? ;-)
"Кстати давал нагрурзку примерно 200вт после недолгих перещелкиваний тупо выбило автомат"
ЭТО- НОРМАЛЬНО РАБОТАЮЩИЙ?
