Страница 1 из 1
Ремонт прибора С6-7
Добавлено: Ср янв 11, 2023 17:38:58
Ext.
Доброго времени суток, уважаемые товарищи!
Ко мне попал измеритель нелинейных искажений С6-7 в неисправном виде.
Неисправность заключается в том, что автоматическая настройка режекторного фильтра не функционирует. То есть сигнал проходит через него фактически неизмененным, что регистрируется на выходе для осциллографа и по зашкаливанию стрелочного прибора в положении КГ "100%". При этом сохранена возможность подавлять основную гармонику в некоторых пределах путем регулировки R25 и R27 на плате режекторного усилителя при нажатых кнопках на данной плате (отмечается по изменению формы сигнала на выходе для осциллографа и по падению показаний стрелочного прибора).
При изучении руководства по эксплуатации (с. 30 ТО и ИЭ) отмечено, что данная неисправность, вероятно, обусловлена проблемой в блоке автоматической подстройки фильтра. В действительности, при анализе работы данного блока выявлено, что не было ожидаемых осциллограмм в обеих каналах. На плате обнаружено некоторое количество транзисторов КТ301 с просевшим практически до нуля коэффициентом усиления. Они были заменены, в результате появились необходимые осциллограммы в контрольных точках 1 и 3 (с. 39 ТО и ИЭ). Однако же, во втором канале блока АПФ, по всей видимости, существует проблема с УПТ - на коллекторе Т14 весьма занижено напряжение (до 10-12 вольт) при наличии входного сигнала. Также не соответствует необходимому напряжение после фильтра второго канала R48R49C24C26-C29 (в контрольной точке 4) при наличии сигнала - оно составляет +0,4 вольта (требуемое - явно отрицательное, до -1,2 вольта). При отсутствии сигнала и нажатой кнопке пуск напряжение в контрольной точке 4 составляет -0,45 вольт (должное -0,54 вольта), что, в общем-то, более-менее укладывается в норму (с. 39 ТО и ИЭ).
Учитывая крайне ограниченный опыт в ремонте приборов данного типа, прошу помощи. Располагаю некоторым количеством измерительных приборов, так что могу произвести необходимые замеры и выложить результаты. Также прилагаю ссылку на скачивание ТО и ИЭ для данного прибора.
Спасибо всем, кто сможет чем-либо помочь.
Re: Ремонт прибора С6-7
Добавлено: Ср янв 11, 2023 21:07:30
Andrey_B
Ext., по опыту, 90% всех неисправностей измерителей нелинеек приходилось на высохшие электролиты. Вооружайтесь каким-нибудь внутрисхемным измерителем ёмкости и проверяйте все в подряд.
Добавлено: Ср янв 11, 2023 21:17:40
Ext.
Andrey_B, к сожалению, проблему с сухими электролитами К50-6 от известного производителя и всякими избыточными пульсациями по питанию устранил, но эффекта должного это не возымело. Так что приходится продолжать поиск от наиболее тривиальных причин к необычным.
Добавлено: Ср янв 11, 2023 22:47:28
local07
Компоненты, межплатные переходы.
Факт деградации (падения усиления) при сохранения проводимости у транзисторов имеет место быть.
Сталкивался с "деградантами" - несколько последовательно включенных 2Т312 на плате одного прибора. Режимы по постоянке были в норме, а вот усиление узла упало в несколько раз.
После замены на предварительно протестированные, работоспособность полностью восстановилась и после регулировки параметры прибора соответствовали заданным. Причину такого дефекта не анализировал, транзисторы не "пилил" и даже не смотрел даты выпуска у 2Т312 на остальных платах...
Увы, зачастую трудоемкость ремонта подобных "старичков" весьма высока.
Приносили 7-й пару лет назад с необходимостью пройти поверку. За полдня, что выделили на все-про-все причина неисправности так и не была обнаружена. Что там было, не помню, но ввиду архисуперсверхсрочности "вопрос" как-то "закрыли". Остался крайне неприятный осадок - заказчик не понимал, как так, все же решается "элементарной сменой прошивки", ну на крайняк "кондиксаторы", а ты.... :facepalm:
