Ко мне попал измеритель нелинейных искажений С6-7 в неисправном виде.
Неисправность заключается в том, что автоматическая настройка режекторного фильтра не функционирует. То есть сигнал проходит через него фактически неизмененным, что регистрируется на выходе для осциллографа и по зашкаливанию стрелочного прибора в положении КГ "100%". При этом сохранена возможность подавлять основную гармонику в некоторых пределах путем регулировки R25 и R27 на плате режекторного усилителя при нажатых кнопках на данной плате (отмечается по изменению формы сигнала на выходе для осциллографа и по падению показаний стрелочного прибора).
При изучении руководства по эксплуатации (с. 30 ТО и ИЭ) отмечено, что данная неисправность, вероятно, обусловлена проблемой в блоке автоматической подстройки фильтра. В действительности, при анализе работы данного блока выявлено, что не было ожидаемых осциллограмм в обеих каналах. На плате обнаружено некоторое количество транзисторов КТ301 с просевшим практически до нуля коэффициентом усиления. Они были заменены, в результате появились необходимые осциллограммы в контрольных точках 1 и 3 (с. 39 ТО и ИЭ). Однако же, во втором канале блока АПФ, по всей видимости, существует проблема с УПТ - на коллекторе Т14 весьма занижено напряжение (до 10-12 вольт) при наличии входного сигнала. Также не соответствует необходимому напряжение после фильтра второго канала R48R49C24C26-C29 (в контрольной точке 4) при наличии сигнала - оно составляет +0,4 вольта (требуемое - явно отрицательное, до -1,2 вольта). При отсутствии сигнала и нажатой кнопке пуск напряжение в контрольной точке 4 составляет -0,45 вольт (должное -0,54 вольта), что, в общем-то, более-менее укладывается в норму (с. 39 ТО и ИЭ).
Учитывая крайне ограниченный опыт в ремонте приборов данного типа, прошу помощи. Располагаю некоторым количеством измерительных приборов, так что могу произвести необходимые замеры и выложить результаты. Также прилагаю ссылку на скачивание ТО и ИЭ для данного прибора.
Спасибо всем, кто сможет чем-либо помочь.
