Страница 1 из 1
кассетный магнитофон Sharp wf-990,периодические попукивания
Добавлено: Чт янв 12, 2023 12:02:15
neofit2016
Магнитофон издает попукивания с одинаковой периодичностью. Даже когда воспроизведение не работает. Что это может быть, где искать. Если даже невозможно с уверенностью сказать из за чего конкретно такое может быть, то может есть какая-то метода поиска причины. Прилагаю схему, если она поможет. Также записал звук, лежит на яндекс-диске
https://disk.yandex.ru/d/01pyM-aBTyXH8w
Спасибо!
Re: кассетный магнитофон Sharp wf-990,периодические попукива
Добавлено: Чт янв 12, 2023 13:18:22
Maykill
Провалы питания ( высохшие конденсаторы либо перегрузка в цепях питания)
Добавлено: Чт янв 12, 2023 19:52:17
gsmart
Механические переключатели выбора режимов работы, особенно переключатель запись/воспроизведение переберите или промойте из медицинского шприца керосином с каплей веретёнки.
Это типовой деффект таких балалаек, окисленные контакты механических переключателей, как итог - разные шорохи/хрипы/шумы/попёрдывания.
Добавлено: Чт янв 12, 2023 22:56:39
SSkot
с попукиваниями лучше к мастеру обращаться, он хоть денег заработет
Добавлено: Чт янв 12, 2023 23:26:24
Муркиз
Если двигатель работает все время, даже в режиме стоп, то тогда это известное дело - электризация пассика или шкивов, с накоплением заряда и последующий его сбросом.
Проверить легко - остановить двигатель.
Добавлено: Чт янв 12, 2023 23:49:48
sstvov
Однако щелчки идут со строгой периодичностью, чуть больше 3сек. Как будто что то вкл\выкл
Добавлено: Пт янв 13, 2023 03:34:12
gsmart
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4353206#p4353206"]Как будто что то вкл\выкл[/uquote]
Возможно электромеханика автостопа так себя ведёт.
