кассетный магнитофон Sharp wf-990,периодические попукивания
Сообщение neofit2016 »
Магнитофон издает попукивания с одинаковой периодичностью. Даже когда воспроизведение не работает. Что это может быть, где искать. Если даже невозможно с уверенностью сказать из за чего конкретно такое может быть, то может есть какая-то метода поиска причины. Прилагаю схему, если она поможет. Также записал звук, лежит на яндекс-диске https://disk.yandex.ru/d/01pyM-aBTyXH8w
Спасибо!
Sharp WF-990W.pdf
(348.81 КБ) 158 скачиваний
Сообщение Maykill »
Провалы питания ( высохшие конденсаторы либо перегрузка в цепях питания)
Сообщение gsmart »
Механические переключатели выбора режимов работы, особенно переключатель запись/воспроизведение переберите или промойте из медицинского шприца керосином с каплей веретёнки.
Это типовой деффект таких балалаек, окисленные контакты механических переключателей, как итог - разные шорохи/хрипы/шумы/попёрдывания.
Сообщение SSkot »
с попукиваниями лучше к мастеру обращаться, он хоть денег заработет
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Муркиз »
Если двигатель работает все время, даже в режиме стоп, то тогда это известное дело - электризация пассика или шкивов, с накоплением заряда и последующий его сбросом.
Проверить легко - остановить двигатель.
Сообщение sstvov »
Однако щелчки идут со строгой периодичностью, чуть больше 3сек. Как будто что то вкл\выкл
Сообщение gsmart »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4353206#p4353206"]Как будто что то вкл\выкл[/uquote]
Возможно электромеханика автостопа так себя ведёт.
Вернуться в «Практика»
