Страница 1 из 2
Самодельные брелоки 433 Мгц
Добавлено: Чт авг 13, 2009 18:37:20
Slawo
Добрый котедень всем! =)
Вот такая интересная задача: хочу сделать брелок для управления чем-нибудь (ну и естесственно приемник). Купил готовые брелки для управления шлагбаумами с приемниками с реле. Выглядят без пафоса как дешевые автомобильные. Внутри микра SM5162 - RF Encoder - преобразует параллельный адрес на входе в последовательный и посылает его на RF каскад на одном транзисторе. Все просто. Та микра выковыривается и на ее место тинька2313 отлично впаивается со своей прошивкой. Вот теперь хочется самому такой брелок сделать, в смысле RF-часть, там голимая на 20 метров всего, пару транзисториков бы воткнуть метров на 100 чтобы, но не знаю что и ка кделать с антенной. Ее же там на плате нужно как-то грамотно разводить, а все схемы только с 16-сантиметровой антенной видел =(
Слышал еще, что Китайцы могут послать чертеж корпуса с разведенной RF частью, туда только свои причиндалы напаять остается, но не знаю где слышал и где начать рыть в том направлении, если уж совсем не сможем сами такую штуку сделать.
Кому интересно, кто что знает, пишите, очень хочется =)
Добавлено: Чт авг 13, 2009 19:28:14
UA3MQJ
Начните от сюда http://vrtp.ru/index.php?showtopic=2704&hl=.
А вообще по поводу антенны Вы сильно не переживате. Она все равно будет неполноценная, поэтому укладываться в какие-то размеры и уж тем более их расчитать.
Делаете таких размеров, каких сможете. Желательно 1/4 волны.
Выходной каскад соединяете не напрямую, а через согласующее устройство. СУ настраиваете на максимальное излучение. И все.
Добавлено: Чт авг 13, 2009 21:39:58
Slawo
Спасибо, я давно видел эту статью и еще пару подобных.
Вот желательно 1/4 длины волны... это я знаю, а как это расчитать для антенны на плате гармотно, там же 16-ти сантиметров нету =) там индуктивность последовательно соединяется, да и антенна изгибается так что в середине подключаетсяиндуктивность, а по концам конденсаторы и коллектор транзистора. и как согласование делать с антенной
Добавлено: Пт авг 14, 2009 08:59:52
UA3MQJ
Таб бутут емкость и индуктивность. Подстраивая их и настроите по максимуму (согласуете).
Добавлено: Пт авг 14, 2009 11:00:02
Slawo
То есть вы все же предлагаете скопировать ту радиочасть? А вдруг она там неграмотно сделана, зачем копировать то что неграмотно, хотя и работает...
А как определить индуктивности? вот вижу SMD дроссель по питанию, его наверно достаточно померить тестером и такой же по размерам поставить. а вот в колебательном контуре подстроечная индуктивность, как определить ее тип что имеено искать в магазине
Добавлено: Пт авг 14, 2009 17:29:20
Pooher
Добавлено: Пт авг 14, 2009 17:30:20
Slawo
Pooher спасибо большое очень похоже на то что спаяно на брелке!
Добавлено: Пт авг 14, 2009 17:43:08
Pooher
А вот это ещё лучше. Мне помогло :)
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=17103
Добавлено: Сб авг 15, 2009 21:55:51
UA3MQJ
По указанной мной ссылке там перед антенной идет П-контур (два конденсатора на землю, а между ними индуктивность), который является и ФНЧ и преобразователем сопротивлений.
В радиолюбительских конструкциях применяются П контуры очень часто. С их помощью волновое сопротивление передатчика удается согласовать практически с любой антенной (провод неопределенной длины ну или железную кровать). Конденсаторы обычно переменные, индуктивность переключается.
По ссылке, что я дал, скорее всего придется крутить подстроечный конденсатор, что перед антенной (на 200 который).
Добавлено: Пн авг 17, 2009 12:42:32
Slawo
Пока что останавливаюсь на варианте приемника по ссылке от UA3MQJ и брелка по ссылке от Pooher =)
Они ведь вместе будут работать? И действитльено ли одного транзистора в приемнике и пару операционников будет достаточно?
А то в моем покупном приемнике, который блы с брелоком, напаяно 4 транзитсора и 4 операционника, ИМХО, это излишне
Добавлено: Пн авг 17, 2009 13:10:06
otest
Slawo писал(а):Пока что останавливаюсь на варианте приемника по ссылке от UA3MQJ и брелка по ссылке от Pooher =)
Вот схема приемника к брелку который вам приглянулся.Все вместе работает в сигналке COBRA 80-х годов выпуска.Как видите в приемнике 1 транзистор сверхрегенератор и второй для стабилизации первого. Остальное обработка Н.Ч. У таких приемников чутьё до 0.5 мкв. Улучшать здесь нечего.
Добавлено: Пн авг 17, 2009 13:17:31
Slawo
otest спасибо, а как там контур настраивается, есть описание настройки? я все же хочу сделать не 330 Мгц а 433, или нет смысла это переделывать на несколько большую частоту?
Добавлено: Пн авг 17, 2009 15:20:51
otest
Сам контур не настраивается. Он как и в брелке выполнен печатным способом. А резонансная частота контура настраивается соответствующими емкостями.
Добавлено: Пн авг 17, 2009 15:22:31
Slawo
В смысле я имел ввиду, как длину контура выбрать правильно? вот я сейчас рисую плату и у меня плата, которую я буду помещать в брелок, уже той, с которой я срисовываю, как тут ен прогадать?
Добавлено: Пн авг 17, 2009 15:31:12
otest
Думаю только использованием макетки. Расчеты есть но частота сильно зависит от материала расположения элементов параметров деталей и прочей фигни.
Добавлено: Пн авг 17, 2009 15:35:44
Slawo
...а еще от толщины дорожек, платы, от ее проницаемости и проч :shock:
я уже тихо плакал и головой о стенку бился - не помогло, значит остается рисовать, отдавать на травление на завод и проверять.
Можно бы конечно самому потравить да потом заводская все равно не так будет работать
Добавлено: Пн авг 17, 2009 15:48:06
otest
Вот размеры и форма контура брелка 433мГц. Приемник далеко но помнится что там был спиральный контур. Болше ничем помоч не могу.
Добавлено: Пн авг 17, 2009 15:50:45
Slawo
otest - > спасибо дружище, по ширине на первый взгляд влазится
брелок
Добавлено: Пт авг 21, 2009 21:25:11
int4880053
такие брелки уже давно устарели так как они работают в одну сторону
и легко сосканировать и подобрать код Более продвинутые содержат
в брелке трансиверы и обмен производят двухсторонний с применением
кодирования генератором случайного числа Таким образом
принятая инфа иным устройством всегда случайна. Только такие
ставят сейчас в дорогие тачки Еще выгодно когда сигналка срабатывает
то на брелке сразу загорается полная инфа о состоянии объекта
Добавлено: Пт авг 21, 2009 21:38:31
otest
Какой вы из Москвы продвинутый. Почитайте первый пост.
