Самодельные брелоки 433 Мгц
Сообщение Slawo »
Добрый котедень всем! =)
Вот такая интересная задача: хочу сделать брелок для управления чем-нибудь (ну и естесственно приемник). Купил готовые брелки для управления шлагбаумами с приемниками с реле. Выглядят без пафоса как дешевые автомобильные. Внутри микра SM5162 - RF Encoder - преобразует параллельный адрес на входе в последовательный и посылает его на RF каскад на одном транзисторе. Все просто. Та микра выковыривается и на ее место тинька2313 отлично впаивается со своей прошивкой. Вот теперь хочется самому такой брелок сделать, в смысле RF-часть, там голимая на 20 метров всего, пару транзисториков бы воткнуть метров на 100 чтобы, но не знаю что и ка кделать с антенной. Ее же там на плате нужно как-то грамотно разводить, а все схемы только с 16-сантиметровой антенной видел =(
Слышал еще, что Китайцы могут послать чертеж корпуса с разведенной RF частью, туда только свои причиндалы напаять остается, но не знаю где слышал и где начать рыть в том направлении, если уж совсем не сможем сами такую штуку сделать.
Кому интересно, кто что знает, пишите, очень хочется =)
1000 паяльников мне в задницу!
Сообщение UA3MQJ »
Начните от сюда http://vrtp.ru/index.php?showtopic=2704&hl=.
А вообще по поводу антенны Вы сильно не переживате. Она все равно будет неполноценная, поэтому укладываться в какие-то размеры и уж тем более их расчитать.
Делаете таких размеров, каких сможете. Желательно 1/4 волны.
Выходной каскад соединяете не напрямую, а через согласующее устройство. СУ настраиваете на максимальное излучение. И все.
Сообщение Slawo »
Спасибо, я давно видел эту статью и еще пару подобных.
Вот желательно 1/4 длины волны... это я знаю, а как это расчитать для антенны на плате гармотно, там же 16-ти сантиметров нету =) там индуктивность последовательно соединяется, да и антенна изгибается так что в середине подключаетсяиндуктивность, а по концам конденсаторы и коллектор транзистора. и как согласование делать с антенной
Сообщение UA3MQJ »
Таб бутут емкость и индуктивность. Подстраивая их и настроите по максимуму (согласуете).
Сообщение Slawo »
То есть вы все же предлагаете скопировать ту радиочасть? А вдруг она там неграмотно сделана, зачем копировать то что неграмотно, хотя и работает...
А как определить индуктивности? вот вижу SMD дроссель по питанию, его наверно достаточно померить тестером и такой же по размерам поставить. а вот в колебательном контуре подстроечная индуктивность, как определить ее тип что имеено искать в магазине
Сообщение Pooher »
Посмотрите, может поможет
http://cappels.org/dproj/330MHz_Remote_ ... Y2313.html
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
Сообщение Slawo »
Pooher спасибо большое очень похоже на то что спаяно на брелке!
Сообщение Pooher »
А вот это ещё лучше. Мне помогло :)
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=17103
Сообщение UA3MQJ »
По указанной мной ссылке там перед антенной идет П-контур (два конденсатора на землю, а между ними индуктивность), который является и ФНЧ и преобразователем сопротивлений.
В радиолюбительских конструкциях применяются П контуры очень часто. С их помощью волновое сопротивление передатчика удается согласовать практически с любой антенной (провод неопределенной длины ну или железную кровать). Конденсаторы обычно переменные, индуктивность переключается.
По ссылке, что я дал, скорее всего придется крутить подстроечный конденсатор, что перед антенной (на 200 который).
Сообщение Slawo »
Пока что останавливаюсь на варианте приемника по ссылке от UA3MQJ и брелка по ссылке от Pooher =)
Они ведь вместе будут работать? И действитльено ли одного транзистора в приемнике и пару операционников будет достаточно?
А то в моем покупном приемнике, который блы с брелоком, напаяно 4 транзитсора и 4 операционника, ИМХО, это излишне
Сообщение otest »
Slawo писал(а):Пока что останавливаюсь на варианте приемника по ссылке от UA3MQJ и брелка по ссылке от Pooher =)
Вот схема приемника к брелку который вам приглянулся.Все вместе работает в сигналке COBRA 80-х годов выпуска.Как видите в приемнике 1 транзистор сверхрегенератор и второй для стабилизации первого. Остальное обработка Н.Ч. У таких приемников чутьё до 0.5 мкв. Улучшать здесь нечего.
Сообщение Slawo »
otest спасибо, а как там контур настраивается, есть описание настройки? я все же хочу сделать не 330 Мгц а 433, или нет смысла это переделывать на несколько большую частоту?
Сообщение otest »
Сам контур не настраивается. Он как и в брелке выполнен печатным способом. А резонансная частота контура настраивается соответствующими емкостями.
Сообщение Slawo »
В смысле я имел ввиду, как длину контура выбрать правильно? вот я сейчас рисую плату и у меня плата, которую я буду помещать в брелок, уже той, с которой я срисовываю, как тут ен прогадать?
Сообщение otest »
Думаю только использованием макетки. Расчеты есть но частота сильно зависит от материала расположения элементов параметров деталей и прочей фигни.
Сообщение Slawo »
...а еще от толщины дорожек, платы, от ее проницаемости и проч :shock:
я уже тихо плакал и головой о стенку бился - не помогло, значит остается рисовать, отдавать на травление на завод и проверять.
Можно бы конечно самому потравить да потом заводская все равно не так будет работать
Сообщение otest »
Вот размеры и форма контура брелка 433мГц. Приемник далеко но помнится что там был спиральный контур. Болше ничем помоч не могу.
Сообщение Slawo »
otest - > спасибо дружище, по ширине на первый взгляд влазится
Сообщение int4880053 »
такие брелки уже давно устарели так как они работают в одну сторону
и легко сосканировать и подобрать код Более продвинутые содержат
в брелке трансиверы и обмен производят двухсторонний с применением
кодирования генератором случайного числа Таким образом
принятая инфа иным устройством всегда случайна. Только такие
ставят сейчас в дорогие тачки Еще выгодно когда сигналка срабатывает
то на брелке сразу загорается полная инфа о состоянии объекта
Сообщение otest »
Какой вы из Москвы продвинутый. Почитайте первый пост.
