Страница 1 из 1
Можно ли печатать на медном скотче?
Добавлено: Ср янв 25, 2023 08:31:16
Talking_Sword
Здравствуйте! Вопрос не совсем по изготовлению плат.
Понадобилось изготовить трафареты достаточно маленького размера. В голову пришла мысль сделать это при помощи ЛУТ. Ну, то есть, все как при изготовлении печатной платы, только взять обычный текстолит, а не фольгированый, налепить на него медный скотч, перенести рисунок, протравить, затем отлепить уже готовые трафареты.
Но недавно появилась еще одна идея - а что, если напечатать прямо на медном скотче? Взять специальную бумагу - подложку от наклеек (к ней медный скотч не будет крепко прилипать), наклеить на нее медный скотч, и прямо так и пропустить через принтер, стобы тонер остался прямо на медном скотче. Но не уверен, не убьется ли от этого барабан?
Кто что бумает по этому поводу?
Re: Можно ли печатать на медном скотче?
Добавлено: Ср янв 25, 2023 09:02:58
vlasovzloy
Плохая идея. Барабан мб и не убется, но краска нихера не прилипнет. Теплопроводность большая у меди
Добавлено: Ср янв 25, 2023 09:10:31
Eddy_Em
vlasovzloy, я еще много лет назад натыкался на любителей, которые переделывали обычный светодиодный принтер под печать непосредственно на платах. Т.е. таки тонер к меди прилипает. А потом можно в печке или феном "закрепить".
В общем, идея вполне себе (теоретически) рабочая. Разве что барабана у принтера с таким агрессивным подходом ненадолго хватит.
Добавлено: Ср янв 25, 2023 10:32:10
piligrim130
главное что бы сам принтер протянул такой бутерброд- надо икать тот который сильно не гнет бумагу.Основной урон печки будут приносить края медного листа - по хорошому сверху медь тоже надо накрыть рамкой бумажной.
Добавлено: Ср янв 25, 2023 12:21:38
Ivanoff-iv
Добавлено: Ср янв 25, 2023 15:57:24
Talking_Sword
Спасибо за ответы. А если край медного скотча подогнуть на обратную сторону листа? Чтобы не было острого края, который может поцарапать барабан\печку. Или это не поможет? Хотя идея с бумажной рамкой интересная.
Добавлено: Ср янв 25, 2023 16:39:48
piligrim130
так сгиб медяшки всяко толще бумажной накладки ,а значит больше вероятность застревания.
Добавлено: Пт янв 27, 2023 18:06:20
Morroc
[uquote="Talking_Sword",url="/forum/viewtopic.php?p=4360572#p4360572"]Спасибо за ответы. А если край медного скотча подогнуть на обратную сторону листа? Чтобы не было острого края, который может поцарапать барабан\печку. Или это не поможет? Хотя идея с бумажной рамкой интересная.[/uquote]
Если вопрос "может ли это убить барабан или печку", то да - может, остальное уже такое... с какого то раза, но задерет. Непонятно зачем, у вас лут не получается с подложкой от самоклейки или китайской бумажкой для лута ? купите лучше бу ламинатор если это не разовая работа
Добавлено: Пт янв 27, 2023 18:19:32
musor
вашето во времена иглопринтенроф такое делали на метале но тех принтероф давно нема...
Добавлено: Пт янв 27, 2023 19:43:07
vlasovzloy
Тс нам чонить расскажет? Убил принтер или живой еще?
