Можно ли печатать на медном скотче?
Сообщение Talking_Sword »
Здравствуйте! Вопрос не совсем по изготовлению плат.
Понадобилось изготовить трафареты достаточно маленького размера. В голову пришла мысль сделать это при помощи ЛУТ. Ну, то есть, все как при изготовлении печатной платы, только взять обычный текстолит, а не фольгированый, налепить на него медный скотч, перенести рисунок, протравить, затем отлепить уже готовые трафареты.
Но недавно появилась еще одна идея - а что, если напечатать прямо на медном скотче? Взять специальную бумагу - подложку от наклеек (к ней медный скотч не будет крепко прилипать), наклеить на нее медный скотч, и прямо так и пропустить через принтер, стобы тонер остался прямо на медном скотче. Но не уверен, не убьется ли от этого барабан?
Кто что бумает по этому поводу?
Сообщение vlasovzloy »
Плохая идея. Барабан мб и не убется, но краска нихера не прилипнет. Теплопроводность большая у меди
Сообщение Eddy_Em »
vlasovzloy, я еще много лет назад натыкался на любителей, которые переделывали обычный светодиодный принтер под печать непосредственно на платах. Т.е. таки тонер к меди прилипает. А потом можно в печке или феном "закрепить".
В общем, идея вполне себе (теоретически) рабочая. Разве что барабана у принтера с таким агрессивным подходом ненадолго хватит.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение piligrim130 »
главное что бы сам принтер протянул такой бутерброд- надо икать тот который сильно не гнет бумагу.Основной урон печки будут приносить края медного листа - по хорошому сверху медь тоже надо накрыть рамкой бумажной.
Сообщение Ivanoff-iv »
Спасибо за ответы. А если край медного скотча подогнуть на обратную сторону листа? Чтобы не было острого края, который может поцарапать барабан\печку. Или это не поможет? Хотя идея с бумажной рамкой интересная.
так сгиб медяшки всяко толще бумажной накладки ,а значит больше вероятность застревания.
Сообщение Morroc »
[uquote="Talking_Sword",url="/forum/viewtopic.php?p=4360572#p4360572"]Спасибо за ответы. А если край медного скотча подогнуть на обратную сторону листа? Чтобы не было острого края, который может поцарапать барабан\печку. Или это не поможет? Хотя идея с бумажной рамкой интересная.[/uquote]
Если вопрос "может ли это убить барабан или печку", то да - может, остальное уже такое... с какого то раза, но задерет. Непонятно зачем, у вас лут не получается с подложкой от самоклейки или китайской бумажкой для лута ? купите лучше бу ламинатор если это не разовая работа
вашето во времена иглопринтенроф такое делали на метале но тех принтероф давно нема...
Тс нам чонить расскажет? Убил принтер или живой еще?
