Управление нагрузкой переключением
Сообщение olegue »
Здравствуйте. Я хочу автоматизировать процесс управления нагрузкой с переключением.
Иначе говоря, нажал на кнопку - нагрузка включилась. Нажал еще раз выключилась..
Хотелсь бы сделать это при помощи транзисторов, но если уж совсем никак то можно микрухи.
Помоги , как говориться, кто чем может, схемой, советом, идеей. Спасибо!
Сообщение Maykill »
что есть НАГРУЗКА?
характер?
Сообщение vlasovzloy »
Без четкого Тз рельтат хз
Сообщение Maykill »
сзоду- КНОПКА С ФИКСАЦИЕЙ
Есть кнопки внутри червяк. Внешне как обычные. Нажал включило нажал выключило
Сообщение olegue »
да, вероятно мало информации. Попробую дополнить
у меня работало так: Появлялся высокий уровень, я отправля его на базу транзистора. Транзистор открывался, лампочка загоралась. Высокий пропадал , транзистор закрывался. Все работало хорошо. Все были довольный.
Потом ситуация изменилсь. Высокий приходит на базу , лампочка загорелсь и если высокий пропал - не выключается Но вот тольк что бы выключить ее на базу должен опять высокий прийти.
Сообщение uldemir »
Без внятного тз результат хз
u37
Сообщение u37 »
Элемент XOR, например, на транзисторах.
На один вход исходный сигнал, на второй его-же через RC. На выходе будут импульсы по каждому изменению входного сигнала. Длительность импульса - от RC.
Сообщение olegue »
я вот начинаю уже думтаь, может мне в сторону одновибраторов или тригеров копать нужно?
u37, uldemir, интересные решение, но какие -то они уж слишком замороченные
Сообщение uldemir »
Есть по проще - на двух полевиках. Искать по приведенному ключевому слову. лично я эту схему совсем недавно применял для включения-выключения робота
Сообщение Борис5132 »
такое пойдёт?
Не могу вставить картиинку
С уважением Борис.
Сообщение olegue »
uldemir, мне бы с общим минусом, ну как бы управление должно идти по одному сигнальному проводу с общим минусом
Борис5132, можно поподробнее?
Добавлено after 35 seconds:
[uquote="Борис5132",url="/forum/viewtopic.php?p=4363015#p4363015"]такое пойдёт?
Не могу вставить картиинку[/uquote]
ставьте ссылку
Сообщение Martian »
1000 и 1 микроконтроллерная схема Рюмика (есть в сундуке) содержит примеры вкл выкл одной кнопкой, на транзисторах в том числе
не, поглядел, не подойдут...
Последний раз редактировалось Martian Вс янв 29, 2023 15:41:28, всего редактировалось 1 раз.
Если кнопка переключающая (типа микрика) то 561ТМ2 - два триггера,
если кнопка на "замыкание" то такой "типа триггер" делается на 555 таймере
Если нужно, чтобы кнопка одним (общим) выводом была подключена к "земле", то тогда нужно применить триггер из ТТЛ серии- 155ТМ2, 555ТМ2..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс янв 29, 2023 16:01:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение electroget »
А просто кнопка с фиксацией чем не устраивает?
Сообщение uldemir »
Тогда, похоже, вам нужно искать flip-flop триггер. Например на одном транзисторе (но я её не делал)
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4362953#p4362953"]Хотелсь бы сделать это при помощи транзисторов, но если уж совсем никак то можно микрухи.[/uquote]
Если выберешь на базе МК, то можно будет организовать переключение нагрузок не только от кнопок, но и от дистанционного пульта (от телевизора или ещё вот такого подобного)…
(172.99 КБ) 51 скачивание
Сообщение Martian »
uldemir, там извращённая логика, где один сигнал вообще частота. Да и переключение не одной кнопкой, а то подай туда, то замкни конденсатор...
Нужен T-триггер (счётный) Если на транзисторах - первая картинка в книге Бирюкова «Радиолюбительские цифровые устройства», есть в сундуке
Сообщение uldemir »
Да, действительно дебильная схема. Но с нахрапу схемы счетного триггера с номиналами не попалось
Вот нашел на тиристорах. но там высоковольтное управление. По аналогичной схеме делались триггеры на МТХ-90
Вот есть счетный триггер. смотреть подзаголовок sequental switching. Только он переключается отрицательным импульсом, так что может потребоваться сделать еще инвертор на одном транзисторе перед ним.
Последний раз редактировалось uldemir Вс янв 29, 2023 16:30:57, всего редактировалось 1 раз.
