Страница 1 из 2
Управление нагрузкой переключением
Добавлено: Вс янв 29, 2023 13:14:01
olegue
Здравствуйте. Я хочу автоматизировать процесс управления нагрузкой с переключением.
Иначе говоря, нажал на кнопку - нагрузка включилась. Нажал еще раз выключилась..
Хотелсь бы сделать это при помощи транзисторов, но если уж совсем никак то можно микрухи.
Помоги , как говориться, кто чем может, схемой, советом, идеей. Спасибо!
Re: Управление нагрузкой переключением
Добавлено: Вс янв 29, 2023 13:16:00
Maykill
что есть НАГРУЗКА?
характер?
Добавлено: Вс янв 29, 2023 13:30:31
vlasovzloy
Без четкого Тз рельтат хз
Добавлено: Вс янв 29, 2023 13:34:37
Maykill
сзоду- КНОПКА С ФИКСАЦИЕЙ
Добавлено: Вс янв 29, 2023 14:02:49
vlasovzloy
Есть кнопки внутри червяк. Внешне как обычные. Нажал включило нажал выключило
Добавлено: Вс янв 29, 2023 14:17:19
olegue
да, вероятно мало информации. Попробую дополнить
у меня работало так: Появлялся высокий уровень, я отправля его на базу транзистора. Транзистор открывался, лампочка загоралась. Высокий пропадал , транзистор закрывался. Все работало хорошо. Все были довольный.
Потом ситуация изменилсь. Высокий приходит на базу , лампочка загорелсь и если высокий пропал - не выключается Но вот тольк что бы выключить ее на базу должен опять высокий прийти.
Добавлено: Вс янв 29, 2023 14:22:16
uldemir
Добавлено: Вс янв 29, 2023 14:35:44
vlasovzloy
Без внятного тз результат хз
Добавлено: Вс янв 29, 2023 14:54:04
u37
Элемент XOR,
например, на транзисторах.
На один вход исходный сигнал, на второй его-же через RC. На выходе будут импульсы по каждому изменению входного сигнала. Длительность импульса - от RC.
Добавлено: Вс янв 29, 2023 14:59:37
olegue
я вот начинаю уже думтаь, может мне в сторону одновибраторов или тригеров копать нужно?
u37, uldemir, интересные решение, но какие -то они уж слишком замороченные
Добавлено: Вс янв 29, 2023 15:05:51
uldemir
Есть по проще -
на двух полевиках. Искать по приведенному ключевому слову. лично я эту схему совсем недавно применял для включения-выключения робота
Добавлено: Вс янв 29, 2023 15:27:57
Борис5132
такое пойдёт?
Не могу вставить картиинку
Добавлено: Вс янв 29, 2023 15:32:43
olegue
uldemir, мне бы с общим минусом, ну как бы управление должно идти по одному сигнальному проводу с общим минусом
Борис5132, можно поподробнее?
Добавлено after 35 seconds:
[uquote="Борис5132",url="/forum/viewtopic.php?p=4363015#p4363015"]такое пойдёт?
Не могу вставить картиинку[/uquote]
ставьте ссылку
Добавлено: Вс янв 29, 2023 15:33:15
Martian
1000 и 1 микроконтроллерная схема Рюмика (есть в сундуке) содержит примеры вкл выкл одной кнопкой, на транзисторах в том числе
не, поглядел, не подойдут...
Добавлено: Вс янв 29, 2023 15:37:36
АлександрЛ
Если кнопка переключающая (типа микрика) то 561ТМ2 - два триггера,
если кнопка на "замыкание" то такой "типа триггер" делается на 555 таймере
Если нужно, чтобы кнопка одним (общим) выводом была подключена к "земле", то тогда нужно применить триггер из ТТЛ серии- 155ТМ2, 555ТМ2..
Добавлено: Вс янв 29, 2023 15:45:40
electroget
А просто кнопка с фиксацией чем не устраивает?
Добавлено: Вс янв 29, 2023 15:49:29
uldemir
Тогда, похоже, вам нужно искать flip-flop триггер. Например на одном
транзисторе (но я её не делал)
Добавлено: Вс янв 29, 2023 15:51:21
VNS
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4362953#p4362953"]Хотелсь бы сделать это при помощи транзисторов, но если уж совсем никак то можно микрухи.[/uquote]
Если выберешь на базе МК, то можно будет организовать переключение нагрузок не только от кнопок, но и от дистанционного пульта (от телевизора или ещё вот такого подобного)…
- (172.99 КБ) 51 скачивание
Добавлено: Вс янв 29, 2023 15:53:18
Martian
uldemir, там извращённая логика, где один сигнал вообще частота. Да и переключение не одной кнопкой, а то подай туда, то замкни конденсатор...
Нужен T-триггер (счётный) Если на транзисторах - первая картинка в книге Бирюкова «Радиолюбительские цифровые устройства», есть в сундуке
Добавлено: Вс янв 29, 2023 16:03:16
uldemir
Да, действительно дебильная схема. Но с нахрапу схемы счетного триггера с номиналами не попалось
Вот нашел на
тиристорах. но там высоковольтное управление. По аналогичной схеме делались триггеры на МТХ-90
Вот есть
счетный триггер. смотреть подзаголовок sequental switching. Только он переключается отрицательным импульсом, так что может потребоваться сделать еще инвертор на одном транзисторе перед ним.
