Страница 1 из 3
Коммутирующее устройство
Добавлено: Вт янв 31, 2023 14:25:55
JMO
Всем доброго времени суток. Специалисты, помогите инженеру-механику, имеющему определенные знания в электротехнике.
Нужна схема коммутатора следующего алгоритма:
Есть некое устройство, на которое в определенное время подается +12В (ток не более 1А, нагрузка активная).
У устройства 7 точек входа. Надо чтобы при каждой последующей подаче напряжения ( после его снятия) оно подавалось на следующую точку: 1-2-3-...-7-1-2...и т.д. Периодичность подачи напряжения - примерно 1 раз в сутки. При снятии напряжения все должно быть обесточено, дополнительный источник питания исключается. Возможно это сделать?
Не, как сделать ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ устройство, решающее эту задачу, я знаю, но хочу чтобы не было подвижных частей и токосьемника. Буду благодарен если поможете.
Re: Коммутирующее устройство
Добавлено: Вт янв 31, 2023 14:45:52
ДАР68
помнить предыдущее состояние без любого дежурного питания может только микроконтроллер с чьей-то программой....если электромеханику можете сделать, то герконы с магнитом снимут проблему токосъёмника...
Добавлено: Вт янв 31, 2023 15:31:11
Фунтик
ДАР68 писал(а):помнить предыдущее состояние без любого дежурного питания может только микроконтроллер
а бистабильные реле как-же?
Добавлено: Вт янв 31, 2023 15:34:20
ДАР68
вы предлагайте ТС-у, мне не надо....)))...желательно со схемой...))
Добавлено: Вт янв 31, 2023 15:40:22
u37
"Не, как сделать ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ устройство, решающее эту задачу, я знаю"
Т.е. шаговый искатель облом ... мяу. ((
Если без "мяу", то:
* счетчик+дешифратор (счетчик Джонсона) в CMOS редакции (CD4000), запускаемый по входному "импульсу" 12В, от него и питаемый. На выходе дешифратора масса pMOSFET ключей.
* питать всё это хозяйство от большого конденсатора, скажем 2200uF 25V. Или гирлянды ионисторов, или гирлянды аккумуляторов. CMOS логика в статическом состоянии потребляет ничего и конденсатора вполне хватит, чтобы не забыть. Впрочем, на ионисторах будет надежнее, если температура выше комнатной. Ну, или банальный литиевый аккумулятор. Его 4.2-3.3В вполне достаточно для поддержания "состояния" логики CD4000.
Добавлено: Вт янв 31, 2023 16:21:42
electroget
[uquote="JMO",url="/forum/viewtopic.php?p=4364045#p4364045"]устройство, на которое в определенное время подается +12В.[/uquote]
На определенное время это на сколько? На 1 секунду, на 10 секунд, на 100 секунд?
Добавлено: Вт янв 31, 2023 16:37:18
Телекот
И сколько максимальное время отсутствия.
Добавлено: Вт янв 31, 2023 17:24:31
electroget
[uquote="ДАР68",url="/forum/viewtopic.php?p=4364051#p4364051"]помнить предыдущее состояние без любого дежурного питания может только микроконтроллер.[/uquote]
НЕ любой микроконтроллер. Помнить своё последнее состояние может только микроконторллер который после каждой операции ввода-вывода запоминает своё последнее состояние в еепром.
Добавлено: Вт янв 31, 2023 17:38:47
Martian
Во-первых, не уточнялось что любой. Во-вторых, для этой задачи - практически любой. Даже без еепром.
Но можно и без него. Главное, уточнить, попадает ли ионистор под условие отсутствия любого иного источника питания.
Добавлено: Вт янв 31, 2023 19:02:49
~Dimon~
Если именно электромеханически, то прибор называется "шаговый искатель".
Но катушка скорее всего будет на 60в (нужна повышайка или перемотка на 12в), и на выходы силовые реле или транзисторы.
Добавлено: Вт янв 31, 2023 19:07:52
Martian
[uquote="JMO",url="/forum/viewtopic.php?p=4364045#p4364045"]Не, как сделать ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ устройство, решающее эту задачу, я знаю, но хочу чтобы не было подвижных частей и токосьемника[/uquote]
в общем, любой микроконтроллер, у которого 7 выходов и который способен программно себе внутре что-то поменять, флэш, байт ненужной конфигурации подстройки кварца и т.д.
возни на 15 минут. главное - найти того, кто возьмется повозиться.
Добавлено: Ср фев 01, 2023 01:05:26
АлександрЛ
Martian писал(а):в общем, любой микроконтроллер, у которого 7 выходов и который способен программно себе внутре что-то поменять,
Ну, да.. Типа "без микроконтроллера никуда"...
Вот же- предложили:
u37 писал(а):Если без "мяу", то:
"счётчик Джонсона" это CD4017, он же 561ИЕ8 или 176ИЕ8, + резервное питание от "кроны" (хватит минимум на полгода~год), а, при подаче питания 12 вольт- формирователь импульса счёта.
С вывода 8 формируется сигнал сброса в ноль, и, соответственно, начало отсчёта.
Добавлено: Ср фев 01, 2023 01:07:49
Martian
АлександрЛ, напомнить ТЗ? Напоминаю:
. В противном случае я бы мог предложить даже без микросхем вообще каких-либо. Ну, да.. Типа "без цифровой логики никуда"...
Добавлено: Ср фев 01, 2023 01:10:07
АлександрЛ
Ну, тогда поставьте конденсатор на "дофигамикрофарад" или "дофигамикрофарадный" ионистор..
Добавлено: Ср фев 01, 2023 01:12:42
Martian
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4364122#p4364122"]Главное, уточнить, попадает ли ионистор под условие отсутствия любого иного источника питания.[/uquote]
Добавлено: Ср фев 01, 2023 04:58:51
Борис5132
[*][uquote="~Dimon~",url="/forum/viewtopic.php?p=4364171#p4364171"]Если именно электромеханически, то прибор называется "шаговый искатель".
Но катушка скорее всего будет на 60в (нужна повышайка или перемотка на 12в), и на выходы силовые реле или транзисторы.[/uquote]
Реле времени от 220вольт, циклическое, программное 2рвм-гораздо проще, с автоматическим электрическим подзаводом-2-3 раза в день, контакты мощные,но цикличность по 15 или 20 минут. Програмирование выполняется резьбовыми штифтами за 1 минуту. Сам пользуюсь таким, работает у меня 30 лет без отключения от сети, менял один раз только первичные часы.На Авито такие б/у по 500-1000р. Хорошо устанавливается в корпус 3-х ф. счётчика СССР. Но на этом реле можно реализовать только две программы. По моему на цифровой логике проще всего.
[img]
[img]https://img.radiokot.ru/files/144651/thumbnail/31s4krtsbp.png[/img][/img]
Добавлено: Ср фев 01, 2023 05:59:08
Martian
мне кажется, никто не читает то, что пишет ТС... это правильно, нафиг
Добавлено: Ср фев 01, 2023 06:07:49
Борис5132
Да читаем, читаем, просто не сторонник мк. ясно, что подсознательно ТС наводит на применение мк. Пусть попробует.
Добавлено: Ср фев 01, 2023 06:34:59
Martian
Он очень даже сознательно указал, что электромеханические решения ему известны и не подходят. Единственная неточность - это дополнительное питание, исключаются только ХИТ или все абсолютно. Если все абсолютно - микроконтроллер. Если ионистор/конденсатор допустимы - то уже варианты, но микроконтроллер лучше - этот вариант проще и лучше по одной простой причине - ему пофиг, сколько дней пройдет, то есть, всякие форсмажоры, и он гибче, потому что может программно устранить дребезг подачи напряжения и т.д. и т.п., в случае же с дискретной логикой требуется а) идеально четко прописать задание, так как любое изменение требует аппаратных телодвижений, и б) устранение дребезга или иных всяких явлений или добавление логики потребует ещё один корпус, или два, или три... Для решения этой задачи подойдет любой дешевый микроконтроллер, а значит, два корпуса логики уже становятся близко по стоимости, с учетом же большего размера и числа точек пайки, так и уже дороже...
Добавлено: Ср фев 01, 2023 08:47:40
Борис5132
Martian, согласен. Но не в каждом возрасте захочется усваивать програмирование, да и найти програмиста может быть не просто, програматор нужен,- и это всё ради одной конструкции? Это при промышленном производстве хорошо. Лично я делал пару конструкций на логике с многозадачностью без мк, но старался хотя бы наполовину развязывать их от исполнительных и оконечных устройств оптронами, ну и питание конечно стабилизированное.
