Страница 1 из 1
усилок на 8 и 4 ома.....
Добавлено: Вс сен 10, 2006 01:03:55
Рауль
хочу, чтобы усилок отдавал одинаковую мощу на 4-6-8ом. скажем tda7294 100w, т.е. нужно питалово 29-33-38в. можно сделать трехпозиционный переключатель, который будет подключать к диодному мосту различные обмотки транса или, если транс заводской, гасить на диодах, включенных 10 шт. последовательно. :) еще идеи?
аа.. забыл сразу спросить. если транс имеет макс мощность 100w обмотки 15+5+5вольт 4ампера, то установив переключатель в положение 15вольт, я смогу снимать с транса 100вт? (15вольт 6.6ампер, если провод 0.75мм2 и вроде держит 7.5а)
Добавлено: Вс сен 10, 2006 03:40:44
wracky
ИМХО проще замутить стабилизированное питание, а напугу переключать слаботочной цепью!
Добавлено: Вс сен 10, 2006 06:49:24
Старый ржавый электронщик
10A/мм2 для обычного трансформатора - это жестоко. провод 0,75мм2 не отдаст 7,5А в длительном режиме. и 6,6А тоже. Нагреется сам, нагреет магнитопровод, и на трансформаторе можно будет жарить яичницу.
Максимум, на что можно рассчитывать - это ампера на три, не более. Плотность тока в 3...4А/мм2 вполне приемлема для трансформаторов.
Добавлено: Вс сен 10, 2006 23:38:21
Котяра
Ставишь датчик мощности на ОУ или ЦАПах и выход через интегратор на эл. рег. громкости в ООС... Дешево и сердито... А если уж тебе приспичило все-таки управлять БП то поставь импульсник - ИМХО двухтактник - на крайняк TL494 а по мне UC2876 - тока фильтра посеръезнее...
