аа.. забыл сразу спросить. если транс имеет макс мощность 100w обмотки 15+5+5вольт 4ампера, то установив переключатель в положение 15вольт, я смогу снимать с транса 100вт? (15вольт 6.6ампер, если провод 0.75мм2 и вроде держит 7.5а)
усилок на 8 и 4 ома.....
Рауль
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Контактная информация:
хочу, чтобы усилок отдавал одинаковую мощу на 4-6-8ом. скажем tda7294 100w, т.е. нужно питалово 29-33-38в. можно сделать трехпозиционный переключатель, который будет подключать к диодному мосту различные обмотки транса или, если транс заводской, гасить на диодах, включенных 10 шт. последовательно.
еще идеи?
- Старый ржавый электронщик
- Говорящий с текстолитом
10A/мм2 для обычного трансформатора - это жестоко. провод 0,75мм2 не отдаст 7,5А в длительном режиме. и 6,6А тоже. Нагреется сам, нагреет магнитопровод, и на трансформаторе можно будет жарить яичницу.
Максимум, на что можно рассчитывать - это ампера на три, не более. Плотность тока в 3...4А/мм2 вполне приемлема для трансформаторов.
