Страница 1 из 2
Торпеда для протяжки сетей подо льдом
Добавлено: Пт фев 03, 2023 19:09:07
trufanoff.antosha
Сдраствуйте нужна ваша помощ есть торпеда для протяжки сетей у нее ручное управление ( включить выключить ) там надо дергать за шнурок но кнопка которая ето дело все включает просто рассыпалась и нигде некупиш решил я переделать ее на пульт от китайского беспроводного звонка сам я не очень радиотехник но сделал Я так только несудите строго к самому приёмнику на выход сигнала я припаял оптопару после нее полевой транзистор типо електронное реле Нуи дальше мотор но штука такая на воздухе работает все нормально нажал на пульт едет бросил стала работает метров на 10 но когда опускаеш под лёд лёд сантиметров 15 неработает и все што делать подскажите и может что-то переделать в цепи транзистора может подскажете буду. Очень благодарен может есть рабочие схемы
Re: Торпеда для протяжки сетей подо льдом
Добавлено: Пт фев 03, 2023 21:25:54
Maykill
а ты уверен что БЕСПРОВОДНОЕ должно под водой работать???
антенна должна из воды торчать ;-)
либо управляй по проводам
Добавлено: Сб фев 04, 2023 00:38:03
Муркиз
Радиоволны под водой не проходят, (кроме сверхдлинных), поэтому канал управления нужно делать ультразвуковым.
Добавлено: Сб фев 04, 2023 01:02:50
trufanoff.antosha
То есть этот модуль радиоуправления никак непрокатит ? А если на приемнике сделать антену но она тоже под водой будет
Добавлено: Сб фев 04, 2023 02:09:00
vlasovzloy
Нет. Можешь ик управление попробовать, но я не знаю как оно под водой будет. Хотя подводные камеры с ик подсветкой вроде работают. Но надо будет передатчик наверно помощнее и направлять прям на торпеду
Добавлено: Сб фев 04, 2023 02:19:17
АлександрЛ
trufanoff.antosha писал(а):есть торпеда для протяжки сетей у нее ручное управление ( включить выключить ) там надо дергать за шнурок но кнопка которая ето дело все включает просто рассыпалась и нигде некупиш решил я переделать ее на пульт
А что это за "кнопка на шнурке", и как за шнурок можно было выключить эту вашу хреновину, когда она находилась под водой?
Добавлено: Сб фев 04, 2023 05:44:48
сэм
Обычным звуковым сигналом, частотой 15- 20 кгц, излучатель и приемник ВЧ динамтки или УЗ датчики, микрофоны и тп
Добавлено: Сб фев 04, 2023 06:00:19
vlasovzloy
Так рыба распугается, все дельфины и киты
Добавлено: Сб фев 04, 2023 07:29:01
trufanoff.antosha
Александр от торпеды идёт шнур дёрнул за него включилась дёрнул ещё выключил
Добавлено: Сб фев 04, 2023 07:44:13
АлександрЛ
trufanoff.antosha писал(а):от торпеды идёт шнур дёрнул за него включилась
И что, какой же он тогда длины, этот шнур?
И да- а что там был за особенный выключатель, что такого больше не найти?
Добавлено: Сб фев 04, 2023 09:19:24
Maykill
это жжжж -неспроста
заменить шнур проводом - и всего делов...
" ключ на старт!!!
пошел!!!!"
главное рыбнадзор обхитрить
Да!!! можно ещё ХОМИКАДЗУ не торпеду посадить! :)))
Добавлено: Сб фев 04, 2023 09:37:50
vlasovzloy
Ну там силикон надо или тефлон, обычный провод поломается
Добавлено: Сб фев 04, 2023 09:39:57
Муркиз
Это какой же мощности нужна торпеда, чтобы протащить за собой сеть ?
Ладно. Рыба пока в безопасности. Волшебной палочки у него нет.
Добавлено: Сб фев 04, 2023 09:42:18
Maykill
даладно....к торпеде - шпагат- к нему- верёвка- к ней- трос
Вуаля!!!
главное- нАчать
Добавлено: Сб фев 04, 2023 10:06:44
musor
е заря у торпеды ядненый наверно
Добавлено: Сб фев 04, 2023 10:17:02
Maykill
нувот....РЫБ спасён!
а ведь мог написать " Подо льдом Северного Ледовитого океана"
Совсем-бы иначе звучало :facepalm:
Добавлено: Сб фев 04, 2023 10:39:45
Муркиз
??? Посейдон ????
Добавлено: Сб фев 04, 2023 14:18:01
Ivanoff-iv
Я не сразу врубился, что речь не про LAN... :facepalm:
Добавлено: Сб фев 04, 2023 15:04:43
vlasovzloy
Торпеда для прокладки сетей лан это такса или хорек
Добавлено: Сб фев 04, 2023 15:06:31
Муркиз
А под водой - это бобер...
Впрочем, а каких именно сетей, автор таинственно умалчивает... Вот и гадаем...
