Торпеда для протяжки сетей подо льдом
Закрыто
Сообщение trufanoff.antosha »
Сдраствуйте нужна ваша помощ есть торпеда для протяжки сетей у нее ручное управление ( включить выключить ) там надо дергать за шнурок но кнопка которая ето дело все включает просто рассыпалась и нигде некупиш решил я переделать ее на пульт от китайского беспроводного звонка сам я не очень радиотехник но сделал Я так только несудите строго к самому приёмнику на выход сигнала я припаял оптопару после нее полевой транзистор типо електронное реле Нуи дальше мотор но штука такая на воздухе работает все нормально нажал на пульт едет бросил стала работает метров на 10 но когда опускаеш под лёд лёд сантиметров 15 неработает и все што делать подскажите и может что-то переделать в цепи транзистора может подскажете буду. Очень благодарен может есть рабочие схемы
Сообщение Maykill »
а ты уверен что БЕСПРОВОДНОЕ должно под водой работать???
антенна должна из воды торчать ;-)
либо управляй по проводам
Сообщение Муркиз »
Радиоволны под водой не проходят, (кроме сверхдлинных), поэтому канал управления нужно делать ультразвуковым.
То есть этот модуль радиоуправления никак непрокатит ? А если на приемнике сделать антену но она тоже под водой будет
Сообщение vlasovzloy »
Нет. Можешь ик управление попробовать, но я не знаю как оно под водой будет. Хотя подводные камеры с ик подсветкой вроде работают. Но надо будет передатчик наверно помощнее и направлять прям на торпеду
trufanoff.antosha писал(а):есть торпеда для протяжки сетей у нее ручное управление ( включить выключить ) там надо дергать за шнурок но кнопка которая ето дело все включает просто рассыпалась и нигде некупиш решил я переделать ее на пульт
А что это за "кнопка на шнурке", и как за шнурок можно было выключить эту вашу хреновину, когда она находилась под водой?
Сообщение сэм »
Обычным звуковым сигналом, частотой 15- 20 кгц, излучатель и приемник ВЧ динамтки или УЗ датчики, микрофоны и тп
Так рыба распугается, все дельфины и киты
Александр от торпеды идёт шнур дёрнул за него включилась дёрнул ещё выключил
trufanoff.antosha писал(а):от торпеды идёт шнур дёрнул за него включилась
И что, какой же он тогда длины, этот шнур?
И да- а что там был за особенный выключатель, что такого больше не найти?
Сообщение Maykill »
это жжжж -неспроста
заменить шнур проводом - и всего делов...
" ключ на старт!!!
пошел!!!!"
главное рыбнадзор обхитрить
Да!!! можно ещё ХОМИКАДЗУ не торпеду посадить! :)))
Ну там силикон надо или тефлон, обычный провод поломается
Сообщение Муркиз »
Это какой же мощности нужна торпеда, чтобы протащить за собой сеть ?
Ладно. Рыба пока в безопасности. Волшебной палочки у него нет.
Сообщение Maykill »
даладно....к торпеде - шпагат- к нему- верёвка- к ней- трос
Вуаля!!!
главное- нАчать
е заря у торпеды ядненый наверно
Сообщение Maykill »
нувот....РЫБ спасён!
а ведь мог написать " Подо льдом Северного Ледовитого океана"
Совсем-бы иначе звучало :facepalm:
Сообщение Муркиз »
??? Посейдон ????
Сообщение Ivanoff-iv »
Я не сразу врубился, что речь не про LAN... :facepalm:
Торпеда для прокладки сетей лан это такса или хорек
Сообщение Муркиз »
А под водой - это бобер...
Впрочем, а каких именно сетей, автор таинственно умалчивает... Вот и гадаем...
Закрыто
Вернуться в «Умные мысли»
