Страница 1 из 1
RDA5807 Проблема дрейфа частоты
Добавлено: Вс фев 05, 2023 21:43:53
coder1448
Здравствуйте,у меня FM модуль RDA5807,есть проблема,ввожу частоту,иногда происходит дрейф частоты,иногда сдвигается на пустую частоту,как решить проблему дрейфа частоты?
Re: RDA5807 Проблема дрейфа частоты
Добавлено: Вс фев 05, 2023 22:20:14
Николай_С
Найти корреляцию с внешними воздействиями (температура, давление...), определить чувствительный элемент и скомпенсировать его влияние.
Добавлено: Вс фев 05, 2023 22:58:27
coder1448
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4367190#p4367190"]Найти корреляцию с внешними воздействиями (температура, давление...), определить чувствительный элемент и скомпенсировать его влияние.[/uquote]
Может ли на RDA5807 влиять окружающая среда?
Влияет ли на него кристаллическая среда?
Когда перестаю долго им пользоваться и снова включаю, то радио работает но через некоторое время начинается сдвиг частоты, это очень раздражает, проверил антенна антенна в порядке
иногда на меня влияет радио, радио не работает, когда я захожу в комнату, радио работает, когда я выхожу из комнаты
Добавлено: Вт фев 07, 2023 13:48:54
Asmodey
Быть того не может, чтобы RDA5807 так хулиганила. Проблема наверняка в прошивке кроется. Или в полудохлом кварцевом резонаторе.
Добавлено: Вт фев 07, 2023 14:30:23
veso74
coder1448, включите функцию AFC (reg 0x04, bit 8, 0 - AFC work, 1 - AFC disable).
Используете библиотеку PU2CLR? (информация из другой темы).
Из того, что нашел, там AFC отключена по умолчанию.
uint8_t AFCD : 1; //!< AFC disable; If 0, afc work; If 1, afc disabled.
