MD830B, не мерит микроамперы
Добавлено: Вт фев 07, 2023 23:29:09
Привет all.
"MD830B" написано спереди слева под переключателем.
Кнопки включения и автооткл нет. Пищалки нет. Экран маленький.
В сети также утверждается что это может быть DT832. Если надо будет то внутри зафоткаю что там происходит. Питается от 6F22 (пока что, хочу переделать на повышайку и всрать выключатель, чтобы не крутить).
Собсно проблема: втыкаю ток во вход 10А, всё превосходно мерит, и через этот же вход если клацать на предел 200 мА, 20 мА - тоже показывает (я блондинка? делаю неправильно?).
Если воткнуть во вход VRmA (до 200 мА или обычный вход для напряжения) - то всё по нулям (если мерить ток. всё остальное кажет норм, напряжение dc и из розетки, резисторы, прозвонка).
Чо может быть? По-моему там умерло что-то отвечающее за маленький ток.
Внешне никаких обуглившихся резисторов и т п.
