MD830B, не мерит микроамперы
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Voodoo Doll »
Привет all.
"MD830B" написано спереди слева под переключателем.
Кнопки включения и автооткл нет. Пищалки нет. Экран маленький.
В сети также утверждается что это может быть DT832. Если надо будет то внутри зафоткаю что там происходит. Питается от 6F22 (пока что, хочу переделать на повышайку и всрать выключатель, чтобы не крутить).
Собсно проблема: втыкаю ток во вход 10А, всё превосходно мерит, и через этот же вход если клацать на предел 200 мА, 20 мА - тоже показывает (я блондинка? делаю неправильно?).
Если воткнуть во вход VRmA (до 200 мА или обычный вход для напряжения) - то всё по нулям (если мерить ток. всё остальное кажет норм, напряжение dc и из розетки, резисторы, прозвонка).
Чо может быть? По-моему там умерло что-то отвечающее за маленький ток.
Внешне никаких обуглившихся резисторов и т п.
Take the L out of lover - and it's over, baby.
http://www.mastervintik.ru/ustrojstvo-i ... rii-m-830/
Есть "упрощённая схема мультиметра в режиме измерения тока"-
http://www.mastervintik.ru/wp-content/u ... 38_I_0.png
Там, правда, ошибка, кочующая с сайта на сайт- 2000 МИКРОАМПЕР!! или 2 миллиампера
Возможно, у вас там дорожки протёрлись.. :dont_know: Или предохранитель сгорел :shock: :dont_know: он участвует в схеме только в режиме измерения тока, если верить этой статье..
Спасибо, действительно предохранитель умер. Чтож, это было отличным поводом заодно отмыть его от китайской пайки.
повезло что он там ваше стоял современы 83х уже никаких пырок не имеют эволюция щда так сначало на плате стоял держатель чесного пыра на 315ма потом пыр стали ставить без держателя на пайке -для его замены ка минимум требовался паяло а если вы рукожеп то и снятие платы и наконей последни реинкарнации после 15 года не имею не пыра не сесто под него площадки спаяны САплей припоя(рекомендуется купив сразу вскрыть соплю удалить и впаять пыр можно мелки керамический можноо СМД и ли для РУКОЖЕПОФ самовостановимый из телефонии всамых последних где платка вашн в3 раза менше корпуса даже место под пыр НЕ предусмотрено советую и тут напрячся и врезать пыр в разрыф среднего гнезда хотябы на проводках в термоусадке попутнол проверить стоит ли на месте транзистор защиты ометра и если нет ВПАЯТЬ
блондинкам советую полкупать боле крутые приборы с автовыбором режима-там менше шансоф их вышмалить суя в розетку
Вернуться в «Измерения»
