Страница 1 из 1
Re: Починка тестера Ц4353
Добавлено: Сб фев 11, 2023 14:39:23
Zanek
Сломался тестер. Причина при измерении переменка не работает а при включении двух кнопок для измерения сопротивлений срабатывает блокировка товарищ включил в 220 вольт а не переключил на переменку. Постоянку замеряет нормально ,а переменка вообще не работает. Вскрывал на вид ничего сгоревшего нет . Я никогда не занимался ремонтом тестеров поэтому ели можно помогите.
Добавлено: Сб фев 11, 2023 15:04:27
uldemir
В книжке МРБ1234 есть описание и схема. Правда, Ц4353, мне кажется, выпускался в двух модификациях - с 3 платным галетником и одноплатным (при одном положении переключателя разные пределы при постоянном и переменном токе). А вообще, есть
толпа тем. Зачем создавать еще?
Zanek писал(а):Я никогда не занимался ремонтом тестеров
Видители, если вы этим не занимались, полагаю, что и соответствующего инструментария нет, как эталонных приборов для поверки. И сомневаюсь, что у вас есть прецизионные сопротивления нужных номиналов. А отклонение этих деталей ведет к дисквалификации прибора из разряда "измерительный" в "показометр".
Re: Re: Починка тестера Ц4353
Добавлено: Вс фев 12, 2023 13:40:09
Zanek
Спасибо за такую помощь , лучше бы не обращался бы к вам.
Добавлено: Вс фев 12, 2023 13:55:12
Martian
Д2 заменить
