Re: Починка тестера Ц4353
При поддержке компании ПРИСТ
Zanek
Сообщение Zanek »
Сломался тестер. Причина при измерении переменка не работает а при включении двух кнопок для измерения сопротивлений срабатывает блокировка товарищ включил в 220 вольт а не переключил на переменку. Постоянку замеряет нормально ,а переменка вообще не работает. Вскрывал на вид ничего сгоревшего нет . Я никогда не занимался ремонтом тестеров поэтому ели можно помогите.
uldemir
Сообщение uldemir »
В книжке МРБ1234 есть описание и схема. Правда, Ц4353, мне кажется, выпускался в двух модификациях - с 3 платным галетником и одноплатным (при одном положении переключателя разные пределы при постоянном и переменном токе). А вообще, есть толпа тем. Зачем создавать еще?
Zanek писал(а):Я никогда не занимался ремонтом тестеров
Видители, если вы этим не занимались, полагаю, что и соответствующего инструментария нет, как эталонных приборов для поверки. И сомневаюсь, что у вас есть прецизионные сопротивления нужных номиналов. А отклонение этих деталей ведет к дисквалификации прибора из разряда "измерительный" в "показометр".
Zanek
Re: Re: Починка тестера Ц4353
Сообщение Zanek »
Спасибо за такую помощь , лучше бы не обращался бы к вам.
Martian
Сообщение Martian »
Д2 заменить
Вернуться в «Измерения»
