Страница 1 из 1
Планшет BQ-1045g зарядка
Добавлено: Ср мар 01, 2023 16:36:44
тимофей71
Здравствуйте, проблема с зарядкой планшета. При полностью отключённом планшете подключаю зарядку, напряжение 5,1 вольт, сила тока 1.4а, проценты зарядки начинают повышаться, затем сила тока постепенно снижается до 0, напряжение до 4.97 вольт. Все, дальше напряжение 4.97 сила тока 0, но проценты зарядки повышаются до 100%. Все это происходит примерно за полчаса. Виноват контроллер заряда?
Re: Планшет BQ-1045g зарядка
Добавлено: Ср мар 01, 2023 19:05:18
vlasovzloy
Ничо непонятно. Батарея заряжена, потребление 0. А сколько должно быть при заряженой батарее? 10 ампер, 20?
Какой напряжение на батарее?
Добавлено: Вс мар 05, 2023 05:26:42
тимофей71
Проценты зарядки повышаются до 8-10% а затем сила тока 0, а проценты все все также повышаются постепенно доходя до 100, если передернуть зарядку то опять секунд на 15 сила тока 1,4 а потом опять 0, это все в промежутке от 8 до 100%. Напряжение на батарее при 0% 3.6вольт, при 100 - 3.9 вольт.
Добавлено: Вс мар 05, 2023 09:16:06
vlasovzloy
Сброс настроек, прошивать пробуй
Добавлено: Вс мар 05, 2023 15:07:56
тимофей71
Спасибо
