Планшет BQ-1045g зарядка
тимофей71
Сообщение тимофей71 »
Здравствуйте, проблема с зарядкой планшета. При полностью отключённом планшете подключаю зарядку, напряжение 5,1 вольт, сила тока 1.4а, проценты зарядки начинают повышаться, затем сила тока постепенно снижается до 0, напряжение до 4.97 вольт. Все, дальше напряжение 4.97 сила тока 0, но проценты зарядки повышаются до 100%. Все это происходит примерно за полчаса. Виноват контроллер заряда?
vlasovzloy
Re: Планшет BQ-1045g зарядка
Сообщение vlasovzloy »
Ничо непонятно. Батарея заряжена, потребление 0. А сколько должно быть при заряженой батарее? 10 ампер, 20?
Какой напряжение на батарее?
тимофей71
Проценты зарядки повышаются до 8-10% а затем сила тока 0, а проценты все все также повышаются постепенно доходя до 100, если передернуть зарядку то опять секунд на 15 сила тока 1,4 а потом опять 0, это все в промежутке от 8 до 100%. Напряжение на батарее при 0% 3.6вольт, при 100 - 3.9 вольт.
vlasovzloy
Сброс настроек, прошивать пробуй
тимофей71
Спасибо
